Aspen Plus还是Aspen Hysys? 6个回答.3人已关注
最囍. ,工艺工程师 2018-05-23回答
hysys没有,这个也不是aspen plus的,是个单独的产品,aspen adsorption.
Aspen Plus转Aspen Dynamic问题? 6个回答.4人已关注
aspen plus模拟一个塔,并利用prop-sets求出了各层塔板上各物质的黏度、逸度等数据。现在把这份文件转成aspen dynamic,在动态软件中这些...
眉目 ,安全工程师 2018-08-04回答
aspen plus模拟一个塔,并利用prop-sets求出了各层塔板上各物质的黏度、逸度等数据。现在把这份文件转成aspen dynamic,在动态软件中这些数据能求出来吗,例如算出某块板上的逸度随时间的变化情况? 还是说aspen dynamic只能求得温度、压力、流量、组成这些简单参数随时间的变化情况? 对aspen dynamic不熟,想先确定能否实现这样的功能,可以的话再花时间去研究,谢谢各位了。
ASPEN例题? 5个回答.1人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-08-04回答
我只能说aspen交流版块关于aspen学习的资料太多了。
Aspen Plus 可以做动态模拟吗?Aspen Plus和Aspen Dynam ...? 13个回答.4人已关注
zhangyvhe ,Aspen新手一枚 2023-02-10回答
Aspen可以做动态特性模拟,利用其中的Aspen Dynamic模块
aspen plus 与aspen engineeting suite 有什么区别? 1个回答.3人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-05-25回答
aspen plus 是 aspen engineering suite 中的一个组件。工程套件中还包括b-jac(后期htfs),aspen split, aspen properties.....。
aspen 教程? 5个回答.1人已关注
豹cat ,设备维修 2018-07-25回答
aspen版找找
Aspen custom modeler 匯出到 Aspen plus? 1个回答.2人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-08-04回答
aspen自定义模块的帮助手册!
关于Aspen Simulation Workbook? 3个回答.5人已关注
好像有一份视频文件【aspen官方viewlets系列-17】 aspen simulation workbook,好像是讲解基本操作的步骤。 01_animated tutorial exporti...
Amygrl ,设备工程师 2018-08-02回答
好像有一份视频文件【aspen官方viewlets系列-17】 aspen simulation workbook,好像是讲解基本操作的步骤。 01_animated tutorial exporting and importing variable templates in aspen simulation workbook .swf 02_efficiently explore a range of operating scenarios for an existing exchanger design using aspen simulation workbook with aspen shell & tube exchanger.wmv 03_how to access simulation variables in aspen simulation workbook .swf 04_how to activate aspen simulation workbook (asw) .swf 05_how to create excel plots in aspen simulation workbook .swf 06_how to create a scenario table in aspen simulation workbook .swf 07_how to create a table in aspen simulation workbook .swf 08_how to deploy an asw file with an embedded simulation case .swf 09_how to insert functions in aspen simulation workbook .swf 10_how to link a simulation to aspen simulation workbook.swf 11_how to map plant data tags to simulation model variables in asw.swf 12_how to map tag attributes in aspen simulation workbook.swf 13_how to restrict user access within asw .swf 14_how to run an aspen plus simulation through aspen simulation workbook.swf 15_how to setup conditional formatting in aspen simulation workbook .swf 16_how to setup tables to display plant data in asw.swf 17_how to use the aspen simulation workbook organizer.swf 哪位朋友如果能够提供,感谢不尽!
aspen pinch能导入aspen+的流股数据吗? 1个回答.3人已关注
占有 ,化工操作员 2018-08-03回答
当然可以,在aspen pinch 11.1中,选择file-> import-> aspen plus... 会弹出 open aspen plus simulation 对话框,选择所要的aspen backup 文件(.bkp)即可 [ ]
aspen中的aspen batch distillation不能用? 3个回答.5人已关注
暖岛. ,班长 2018-08-04回答
aspen properties填好组分了吗
139关注者
6k关注者
