作为一种常用的缓冲液,BICINE在多个领域有广泛应用,包括电脉冲缓冲液、生物化学研究中的缓冲液,以及土地修复等研究领域的螯合剂。这些应用领域的扩展将带来更多厂商的涌现。然而,选择质量优良的BICINE厂家需要注意几个方面,以避免产品质量受到严重威胁。
一、工艺流程
尽管国内生产技术近年来取得了突破和创新,提高了产品的纯度和色度,但仍有一些厂家依赖于旧技术进行制造,难以保证产品质量。因此,在选择BICINE厂家时,要注意是否有技术创新。
二、氯离子含量标准
除了纯度和稳定性,购买BICINE缓冲液时还需要注意氯离子含量。许多厂家生产的BICINE氯离子含量未达到标准,因此在选购时要格外留意。一般来说,氯离子含量应达到0.01%才能符合标准。
三、产品价格及信誉
BICINE的价格一直是采购商关注的焦点,因为它直接关系到订单的数量和质量。通常情况下,优质产品的价格会偏高。如果订购量大,价格可能会重新协商。然而,一些商家并非厂家,可能会强行要求高价,因此在选择时要特别注意。此外,厂家的口碑、产品质量和服务质量在行业内广为传播,可以通过多种方式进行查询。如果厂家一直以来口碑良好,深受用户信赖,那自然是首选。
以上是选择BICINE厂家时需要重点关注的四个方面。作为专业制造商,我们的BICINE缓冲液不仅品质优良,纯度高达99%以上,还能满足各种不同实验需求。
Bicine作为一种缓冲液,在试剂盒和其他生化实验中扮演着重要角色。它被广泛应用于生化研究中,具有许多优势。
1. 广泛应用:Bicine常作为pH缓冲剂用于生化研究,因其性能稳定。
2. 适用于电泳缓冲液:由于其pH范围在7.6-9.0之间,Bicine常用于毛细管中作为导体,维持电泳体系的pH值恒定。
3. 稳定底物溶液:由于Bicine的结构与甘氨酸相似且不易与其他物质发生反应,它可作为鸟苷酶测定实验的稳定底物溶液。
4. 优越的缓冲性能:作为一种缓冲液,Bicine可以抵消或平衡外界酸碱的影响,从而促进实验系统的pH值相对稳定。
5. 简单的配制方法:Bicine多为粉末状,配制缓冲溶液时只需调节pH值并按比例混合即可。如果需要更准确的pH值,可以测量并根据需要调整混合比例。
作为一家专业制造商,我们始终以客户为中心,追求品质。我们的缓冲液产品纯度超过99%,工艺简单且产量高,可以满足客户的货运需求。此外,我们还可以根据客户的用途定制解决方案。
N,N-二羟乙基甘氨酸(Bicine)是适用于生物化学和医学研究的pH缓冲剂,这一性质使Bicine经常被用作毛细管电泳的缓冲溶液。其分子结构和甘氨酸类似。
N,N-二羟乙基甘氨酸的合成反应分三步进行:第一步是羰基的亲核加成反应,第二步是受热后的失水反应,生成不稳定的烯酮,第三步是烯酮与水的加成反应。
一定质量分数乙二醛水溶液与二乙醇胺于250ml三口烧瓶中混合,在电动搅拌器的搅拌下升温反应,反应完毕后,减压浓缩反应混合物至2/3体积,将产品倒入烧杯中置于冰箱中冷冻结晶,24h后抽滤,无水乙醇洗涤,在40℃烘箱中干燥,得白色针状结晶Bicine。滤液加适量乙醇置于冰箱冷冻结晶,48h后取出又可得一部分产品。
1)Bicine的熔点测定:将干燥的Bicine研细后装入熔点管中,墩实,使试样紧聚在管底,高度约为2~3mm。熔点管绑在温度计上,插入装有甘油浴的b形管中,缓慢而均匀地升温,记录下b形管中刚有小液滴出现和试样恰好完全熔融这两个温度读数,即为Bicine的熔点。
2)Bicine的IR谱图分析:采用KBr压片法,在VECTOR-22型傅立叶红外光谱仪上进行分析。
3)Bicine的元素分析:Bicine在烘箱中干燥至恒重,分别取4~5μg样品于VarioELⅢ型元素分析仪中进行分析来确定它们的化学式。
[1] 杨建洲, 王海英. N,N-二羟乙基甘氨酸的合成研究[J]. 精细化工中间体, 2004: 16-18. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2004.05.004.
生物缓冲液TAE是一种用于琼脂糖电泳的缓冲液,它含有Tris碱、乙酸和EDTA混合物。TAE的主要作用是稳定pH值。下面将详细介绍制备低熔点琼脂糖凝胶的方法。
1.所需材料:
TAE缓冲液、琼脂糖粉、烧杯、搅拌棒、微波炉。
2.方法步骤:
1.将琼脂糖粉缓慢加入TAE缓冲液中,同时快速搅拌,避免结块。
注意:缓冲液应冷却以更好地分散琼脂糖粉。
2.让琼脂糖粉在溶液中水合几分钟,这样可以更快溶解并减少泡沫。
3.将溶解好的溶液放入微波炉加热,时间和功率根据微波输出强度进行调整。
4.将溶液煮沸至影响总溶解度,检查是否有未完全溶解的鱼眼状粉末。
注意:过度沸腾会导致琼脂糖水解并降低凝胶强度。
5.从微波炉中取出,冷却至60°C,小心倒入凝胶盒中冷却,可防止气泡形成。
注意:倒出后,让凝胶慢慢冷却,快速冷却会导致凝胶电泳不规则,出现错误。
6.凝胶凝固后,注入缓冲液即得成品低熔点琼脂糖凝胶。
使用该方法制备的低熔点琼脂糖凝胶可冷藏数天,可多次重熔凝固而不破损。根据需要一次性制备成品后,可以批量使用。
生物缓冲液TAE是一种常用的缓冲液,还有其他种类的生物缓冲液如TRIS、HEPES、CAPS、BICINE等,可广泛应用于各种生化实验领域。这些产品已销往国内外众多客户,并受到广泛好评。
生物缓冲液在各种实验中起着重要作用,而BES钠盐作为其中一种缓冲剂,逐渐受到广泛关注。
BES钠盐,也称为二羟乙基牛磺酸,与Bicine的结构相似,但氨基乙酸被牛磺酸取代,常用于生化试验中的pH调节剂。下面将重点介绍BES钠盐的生产和使用。
生产BES钠盐的工艺如下:
1. 准备和分析纯原料二乙醇胺、2-氯乙基磺酸钠和氢氧化钠。在氢氧化钠的作用下,二乙醇胺与氯乙磺酸钠发生取代反应生成BES。
2. 生成BES后,进行酸酸化。在四口烧瓶中加入一定量的二乙醇胺和氢氧化钠,氢氧化钠和氯乙磺酸钠的用量相等。烧瓶配备有温度计、pH计和搅拌器。
3. 待温度稳定后,逐渐滴加2-氯乙磺酸钠水溶液,注意控制时间和滴加量,完成后保持温度稳定继续反应一段时间。
4. 根据体系的pH值变化确定反应终点。反应结束后,进行酸酸化、减压蒸馏,除去多余的水和未反应的二乙醇胺,得到粗BES。然后对粗品进行精制和干燥,即得到BES成品。
在使用BES钠盐时需要注意以下事项:
1. 在制作或实验过程中,应注意对使用过的容器、水或其他溶液进行消毒,以免外界干扰实验的进行。
2. 在干燥后得到BES钠盐粉末期间,操作人员应避免直接接触吸入粉尘,并佩戴相关防护用品。
3. 生产的BES钠盐大部分为粉末状,使用时应配制溶剂,但应立即配制使用。大量溶液不要长期存放,容易滋生细菌。
无论是哪种缓冲液,其外观都是纯净的白色粉末,这使得客户可以直接观察质量。一般来说,纯度越高,使用效果越好。目前,许多厂家生产的缓冲液纯度在99%以上。
