zview阻抗拟合? 2个回答.13人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-03-26回答
因为zview是可以分段拟合的,快速拟合里面的这六种简单电路已经包括了所有的基本电路,再复杂的电路也是由这几种简单电路不同方法组合而来的;
你说的多出来的几项是因为你没有分段拟合warburg阻抗,你分段拟合一下就会有你说的多出来的几项初始值了。。。。
Zview等效电路拟合? 2个回答.16人已关注
甜诱 ,设备维修 2021-03-21回答
没有用过,但是听说大部分软件可以自定义电路吧
目前只装了Zview和Zsimdemo,后面那个软件应该不可以自定义吧,前面那个刚学习,不知道怎么对电感赋值。。。求高手解答
EIS用Zview拟合的问题? 3个回答.10人已关注
做的电池吧 先不说拟合 这eis测的不行 需要重测 用好点的仪器,并且保证仪器是正常运行的 前面既然用了cpe 后面的也用cpe,不要用c了,cpe...
体温与鹿 ,销售 2018-03-28回答
前面既然用了cpe 后面的也用cpe,不要用c了,cpe和c解释上一样都是界面电容 但不管是实际还是拟合,cpe要更符合实际
所以 ... 在zview貌似只有有限扩散warbug阻抗的等效电路元件,那么在zview无限扩散的warbug阻抗的电路元件一般用什么来表示?急急急,求大神予以解答!十分感谢,
用Zview2软件模拟交流阻抗? 3个回答.19人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2019-05-20回答
能发一个Zview的安装包吗?下载的都是只会显示一部分数据。求一个能用的完整版:930562952@qq.com
Zview拟合问题 请大家帮忙看看? 1个回答.17人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-03-21回答
用zsimpwin吧,比zview要简单,等效电路不用自己画
交流阻抗谱的Zview拟合,分段拟合问题? 7个回答.23人已关注
你是用的zview哪版的软件?最近新的zview都有这个功能,就是每一段都有可参考的电学元件,你自己挑选就行,拼接一般就是并联串联啊,每个...
野冢. ,Sales 2018-11-29回答
你是用的zview哪版的软件?最近新的zview都有这个功能,就是每一段都有可参考的电学元件,你自己挑选就行,拼接一般就是并联串联啊,每个部分拼接后就成一个完整的电路了,还有就是,未必就分两部分,看你测试的范 ... 大神你好,请问你有没最近的zview软件的呀,请问可不可以发一份的呀,万分感谢,QQ邮箱:1341562434@qq.com
Zview拟合数据的几个困惑? 4个回答.16人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-04-07回答
我知道啊,疑问就在于y0,n是已知的,但是角频率是变化的,随便取一个计算吗 请教一下,用zview拟合时yo和n值在哪里可以看到?,电容值又怎么计算呢?刚接触这块,不太懂,谢谢
zview大神指导下,新手求教? 7个回答.8人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2019-01-13回答
09:20:37我电脑是64位的,只能用demo版,但是拟合结果不能保留,所以我才用zview的,不知道你有没有64位win7能用zsimowin?... 我用的是Zview,没有什么问题。但是版本是2,我也试过3,就是不行。请LZ试一试2的版本,
Zview中的数据拟合!!? 7个回答.10人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-03-23回答
我是研究超级电容器的,选的模型都是平常用的哪几种,就是利用即时拟合得出初始值,再进行整个电路的拟合,拟合误差总是很大,这个一直没法解决。有什么好的建议吗?... 楼主,整个电路的拟合是啥意思,zview不是要删除无法拟合的低频部分么?
关于如何用ZVIEW拟合等效电路图? 7个回答.19人已关注
楼主,我用ZView2 软件,可以奇怪,打不开txt. 我是用CHI660D测得EIS,保存的是excel的格式,里面有5列,分别是频率,实部,虚部,还有Z/oh...
让时间停在 ,给排水工程师 2018-11-30回答
楼主,我用ZView2 软件,可以奇怪,打不开txt. 我是用CHI660D测得EIS,保存的是excel的格式,里面有5列,分别是频率,实部,虚部,还有Z/ohm和Phase/deg。我看盖德上ZView2打开的是txt格式,就把频率,实部,虚部贴在tet里,结果还是导不进去,请问你的tet是哪里来的?
139关注者
6k关注者
