如何区分聚乙烯和聚氯乙烯材料? 回答 关注
如何区分聚乙烯和聚氯乙烯材料?
,给排水工程师 2018-03-07回答
聚氯乙烯薄膜和聚乙烯薄膜,是目前农业生产中用量最大的两种塑料薄膜。其中,聚氯乙烯薄膜,由于有较好的综合性能,是我国农业生产上推广应用时间最长、数量最大的一种。聚乙烯薄膜是近年推广应用的品种,由于它的性能优越,用量正在大幅度地增长,现将这两种农用塑料薄膜的性能特点简单对比如下:
1.聚氯乙烯薄膜的机械强度较大,抗老化性能较好,弹性好,拉伸后可以复原;而聚乙烯薄膜的机械强度约为聚氯乙烯薄膜的百分之七十左右,韧性和回弹性较差,透光和表面老化性能不及聚氯乙烯薄膜,如果在制造薄膜时没有添加足够的抗老化材料,就容易在强烈的阳光下过早地发生表面龟裂、脆化等现象。不过,在使用期间,聚乙烯薄膜的机械强度,随时间增长而下降的速度,却要比聚氯乙烯薄膜小。
2.聚乙烯薄膜的透气性及传导热量的速度都比聚氯乙烯薄膜大。一般说来,传热的速度大,塑料薄膜大棚内热量的损失也大。因此,聚氯乙烯薄膜的保温性能要比聚乙烯薄膜好,增温效果也较显着。据测试,聚乙烯薄膜平均保持的温度要比聚氯乙烯薄膜低l一2度。
3.在聚氯乙烯薄膜大棚内,当水蒸汽增多时,容易附着在薄膜上,形成雾层和水油,造成棚内秧苗烂秧。在聚乙烯薄髓大棚内,情况就要好得多,由于它表面光滑,当棚内水蒸汽形成水摘时,能沿着膜壁流入土壤中。
4.聚氯乙烯薄膜和聚乙烯薄膜损坏后,都可用热焊法和胶粘剂修补。但用胶粘剂修补聚乙烯薄膜的效果,不如修补聚氯乙烯薄膜好。
5.聚乙烯薄膜透过光线的速度比聚氯乙烯薄膜慢。但是,聚氯乙烯薄膜容易沾附灰尘,洗涤也比较困难,使用时间一长,它的透光性能往往要比聚乙烯薄膜差。
6.聚氯乙烯薄膜洗净后,如果水渍没有揩干或晾干,就收藏保管,容易在薄膜表面上形成白色水渍印;在折叠堆放时,如不撒上些滑石粉,—旦天热或受重压,就容易使薄膜粘附在一起。而聚乙烯薄膜则没育这些缺点,洗涤、收藏都比较方便。
7.聚乙烯薄膜比重小,仅为聚氯乙烯薄膜的76%左右。这样原来需用一百公斤聚氯乙烯薄膜覆盖的土地面积,改用聚乙烯薄膜后,只需八十公斤左右就可以了。
8.聚氯乙烯薄膜在制造时,使用的辅助材料的品种和数量较多,生产工序也较多,工艺较难控制;而聚乙烯薄膜成型加工方便,可用吹塑法生产门幅较宽的薄膜,在使用时可省去不少拼接薄膜的劳力和时间。
主要是区分聚乙烯和聚氯乙烯产品。那普通消费者怎样区分它呢 董金狮告诉笔者,选购安全的保鲜膜一般有三种方法,即“一看二摸三火烧”。
一“看”。看它有没有产品说明,如果上面打着pe保鲜膜或者聚乙烯保鲜膜,就可以放心的使用;如果写着pvc或者是没有写材质的话,那就尽量别买。
二“摸”。聚乙烯保鲜膜一般黏性和透明度较差,用手揉搓以后容易打开,而聚氯乙烯保鲜膜则透明度和黏性较好,用手揉搓以后不好展开,容易粘在手上。
三“火烧”。聚乙烯保鲜膜用火点燃后,火焰呈黄色,离开火源也不会熄灭,有滴油现象,并且没有刺鼻的异味;而聚氯乙烯保鲜膜由于含有氯元素,用火点燃后火焰呈黄绿色,烟雾比较大,没有滴油现象,离开火源后会熄灭,而且有强烈刺鼻的异味。
此外,聚氯乙烯薄膜容易 沾附灰尘,洗涤也比较困难,使用时间一长,它的透光性能往往要比聚乙烯薄膜差。
国内供应商(151家)更多>
