U型管换热器结垢怎么处理?
用移动式的空压机空气吹,或者你们厂要是有空分系统的话,也可以用高压氮气来吹呀,我们厂就是这样的 ,效果很好,最好是定期的做这项工作,这样就比较容易清洗干净了!! 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
正好我见过,合成氨厂u型管远水端结垢腐蚀均很严重,有几个大化肥厂,把材质改为不锈钢,并在远水端u型处鼓氮气改善流速!效果还不错!
,机修 2018-08-04回答
既然楼主可以在线清洗那应该是有一个备用的换热器了。以前是不是也有在线清洗过呢?以前的效果怎么样呢??如果以前的效果很好现在不好了那就需要拆封头检查了。同时也需要对工艺条件进行检查,寻找造成现在清洗效果不好的工艺原因。一般出现这样的问题都是因为我们工艺上出了问题
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
用清洗锅炉的方法清洗,效果会不错的,找专业的锅炉清洗队,要注意u型管换热器的材质,选择好清洗剂。
,设备工程师 2018-08-04回答
大家好:向大家请教一个问题,u型管换热器结垢后在不拆封头,在线清洗作用不大的情况下怎么处理?谢谢!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
一般u型加热器处在易结垢的加热环境中,很难清理,因为u形管之间的间隙小,一般都需要拆除清洗
我自己认为可以在u型处加排污阀,定期来排污,减少沉积,必要时再用氮气或高压水改善流速!
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
楼主没有说清楚,是换热管内壁结垢还是外壁结垢,还有这种垢是什么垢? 如果是外壁(即壳程)结垢,且垢层是松软的,可按2#楼的方案处理。 如果是外壁结的硬垢,那就只有用化学清洗或停运后将换热管取出来,机械清洗了。 如果内壁结垢,一般情况下只有停运后化学清洗或机械清洗。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
化学清洗,回流时间长一些。
,工艺员/技术员 2018-08-04回答
想其它办法换热:再加个换热器,或是在沿途的管线上加临时的套管.
,设备工程师 2018-08-04回答
如果化学方法清理不干净的话,可以用高压水清洗看看,实在不行的话换一个两端带封头的换热器,清洗起来比较方便
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
可以采用化学清洗,效果不错,也不要拆封头,就是处理时间长一点。
