环氧氯丙烷和双酚A的聚合机理是什么? 回答 关注
环氧氯丙烷和双酚A的聚合机理是什么?
,电气/仪表工程师 2018-03-01回答
目录
一、 环氧树脂的合成概述
二、 环氧树脂的合成反应机理
三、 影响环氧树脂合成的因素
一、 环氧树脂的合成概述编辑本段
  1、低分子量环氧树脂(软环氧树脂)将软化点低于50℃(n<2)的环氧树脂称为软环氧树脂,采用两步加减法进行制备。
  2、中分子量环氧树脂 将软化点在50℃-95℃之间(n=2-5)的环氧树脂称为中分子量环氧树脂,用一步加减合成法,后处理用溶剂进行萃取。
  3、高分子量环氧树脂 将软化点>100℃(n>5)的环氧树脂称为高分子量环氧树脂。
二、 环氧树脂的合成反应机理编辑本段
  (一)环氧树脂的合成反应机理的有好几种解释:
  1、认为双酚a与naoh作用生成酚钠盐,再与环氧氯丙烷(ech)的氯取代反应,环氧基不被破坏。 由于环氧基活性极强,ho-r-oh可以使环氧基开环加成,因此此法缺乏说服力,无法解释高分子量环氧树脂。
  2、认为链增长只在单体与单体之间和分子链与单体间相互作用,忽略了分子链与分子链之间的相互作用,高分子量树脂是靠后期分子链的增长,同时也无法解释低分子树脂的合成。
  3、认为开环反应是可递反应,在溶解阶段(70℃)已开始反应;后阶段evh不起作用,只靠链与链之间作用来实现链增长。 事实,在溶解阶段ech和ba并不发生反应,而且环氧基与酚基的反应是不可逆的。
  (二)环氧树脂的反应机理解释
  1、环氧树脂合成反应过程分析
  1.1 每个环氧树脂分子不是含有两个ch2-ch-,而是1.2-1.9个环氧基,含0.1-0.2个羟基;氯羟基数目约为环氧基的2-5%。因此,环氧树脂分子中含有环氧基、酚基、氯羟基和二羟基。
  1.2 环氧基的开环反应是放热反应,闭环反应是吸热反应,但hel和naoh的中和反应是放热的,因此,总反应热效应是放热。
  1.3 低分子量树脂,必须加过量环氧聚丙烷,采用两步加碱法。
  2、中高分子量树脂的链增长反应
  2.1 单体与单体作用
  2.2 分子链与单体作用
三、 影响环氧树脂合成的因素编辑本段
  1、原料分子比(ech/ba)的量越大,对制备低分子量环氧树脂有利。
  2、naoh的量要足够,低分子量树脂用20-30%碱液,中分子量树脂为10%。
  3、加料顺序,低分子量树脂采用ba溶于ech中
国内供应商(103家)更多>
