汽轮机可倾瓦的特点与检修工艺?
1 可倾瓦的结构与特点   可倾瓦通常由3~5块或更多块能在支点上自由倾斜的弧形巴氏合金瓦块组成。瓦块在工作时可以随转速、载荷及轴承温度的不同而自由摆动,在轴径四周形成多个油楔。每一块瓦块通过其背面的球面销及垫片支撑在轴承套中,瓦块可以绕其球面支撑销摆动;轴承中分面上部瓦块、背面分别装有弹簧,从瓦块一端压迫瓦块,人为地建立油楔。润滑油从各瓦块之间的间隙进入轴承,从轴承的两端油封环开孔处排出。如果忽略瓦块的惯性,支点的磨擦力及油膜剪切内磨擦力等的影响,每个瓦块作用到轴径上的油膜作用力总是通过轴径的中心,不会产生引起轴径涡动的失稳力,因此具有较高的稳定性,理论上可以完全避免油膜震荡的产生。另外,由于瓦块可以自由摆动增加了支撑柔性,还具有吸收转轴振动能量的能力,即具有很好的减振性。 可倾瓦有许多优点,但结构复杂、安装检修较困难、成本较高等是可倾瓦的不足之处。但是,随着大功率机组轴承在稳定性、功耗及承载力等方面的要求愈来愈高,可倾瓦正在被越来越多的大功率机组采用。可倾瓦轴承在稳定性、承载力及功耗等性能方面均居各种支持轴承之首,三油楔轴承、椭圆轴承次之,圆筒形轴承最差。 显示全部
0人参与回答
