UPS放电问题,多长时间放一次以及其他的什么措施才能最 ...?
UP怎么放电呢?有什么需要注意的.....多长时间放一次以及其他的什么措施才能最大限度的延长电池的使用寿命..... 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
可以找电气专业的人咨询,每个单位要求不一样。 原来ups归电气管,但现在很多项目中由于ups容量小,都做在仪表这边了
,设备工程师 2018-08-04回答
放电的意思就是使用电,不需要外接电源,将电池里的电量消耗掉,就是放电,我们这里是每年大修的时候都放电。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
建议每次放电30%左右,电池可以看下电池的放电曲线,选择一个合适的电压,我们这边一般都是放电到11v左右。三年多了,电池没怎么坏
,工艺专业主任 2018-08-04回答
最好半年一次,而且,不能放电太过,免得损坏电池。
,设备工程师 2018-08-04回答
我们这一般一年一次
,机修/电工 2018-08-04回答
半年一次最好,单台ups带负载的话放电有风险。如果不能停机的话就要做好预案。
