和各位大神探讨一下常二线加氢精制的一些问题 求教啊?
我现在在做秦皇岛常二线加氢精制的试验 (原料油馏程280-350) 中试试验装置 催化剂是3936催化剂。??考察工艺条件时,固定3MPa 空速1.0 氢油比400:1,温度选择300,310,320,330,340,350??前几个温度出来的产品,PCA都不合格。所以我选择了高温340,350进行试验 。但是却被领导骂了??说这个温度常二线都气化了??会影响装置安全性??很危险。可是我查了资料,常二线加氢正常原料油在反应器内都是气液混合或者完全气相啊,这样反应效果才好,完全液相反而会影响精制效果。而且我查了一些资料??有些单位柴油加氢有些也可以达到三百五六十度啊??而且柴油馏分比我这个油还要轻,不更容易气化吗?我现在很纠结。。。。。。。? ? 恳求各位大神给帮忙分析分析啊? ?随便说都可以 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-12-04回答
加氢精制(也称加氢处理),是指在氢压和催化剂存在下,使油品中的硫、氧、氮等有害杂质转变为相应的硫化氢、水、氨而除去,并使烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和,以改善油品的质量。有时,加氢精制指轻质油 ... 恩??这个说明书 我看了??所以我对我们领导的想法更不一样了
,给排水工程师 2018-12-04回答
我看了??我跟领导说了自己的想法??结果被骂了... 估计你们的领导是个大白痴。呵呵
加氢精制(也称加氢处理),是指在氢压和催化剂存在下,使油品中的硫、氧、氮等有害杂质转变为相应的硫化氢、水、氨而除去,并使烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和,以改善油品的质量。有时,加氢精制指轻质油品的精制改质,而加氢处理指重质油品的精制脱硫。??????加...
恩??这个说明书 我看了??所以我对我们领导的想法更不一样了... 你应该和你们领导解释一下自己的做法和想法,也许你们领导不太懂,所以你就低调了,是吧,呵呵,开玩笑了,还是好好看一下资料吧。
,化工研发 2018-12-04回答
你应该和你们领导解释一下自己的做法和想法,也许你们领导不太懂,所以你就低调了,是吧,呵呵,开玩笑了,还是好好看一下资料吧。... 我看了??我跟领导说了自己的想法??结果被骂了
