10金币求助:手套箱压强自动降低,水氧含量不超标,为什么,谢谢?
手套箱给升到3-4 mpa, 几个小时后,自己降低到 1mpa, 保持不变.但是水和氧含量都正常......这是为什么谢谢 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-16回答
漏气 可是表都正常?,
,给排水工程师 2018-05-16回答
应该是漏气了,氧和水正常是因为开着循环。
,设备维修 2018-05-16回答
3-4挺高的,我们压力点一般0-3之间,降到1了,你再补下气啊!
,设备工程师 2018-05-16回答
看了上面的,建议补气看下还下降不
把压力设定上下限调一下试试
,工艺专业主任 2018-05-16回答
重新充气将压力增大到原来值 观察压力表数值的变化
