问题246
问题222
焦化干气脱硫?
焦化干气脱硫?
焦化干气脱硫 请问各位专家,焦化干气脱硫脱前硫化氢含量两一般是多少? 我们这里脱前是4万PPM,脱后效果不好在300PPM,
乙醇
胺浓度27%,贫液中硫化氢含量0.6%,富液中硫化氢含量0.2%. 乙醇胺循环量40吨,请各位专家给予支招, 谢谢!
描眉
41人参与回答
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-17回答
能不能说说未处理前尾气成分
骚白
2018-05-17回答
焦化液化气中丙烯浓度较低,一般与催化液化气混合后,脱硫脱硫醇,然后进气分装置。
ヤ薄荷夜ヤ
2018-05-17回答
不知10楼能否介绍详细一些。至少是是经过了胺液脱硫化氢处理才可以吧,或者利用脱乙烷塔脱硫化氢?另外对其中的焦粉是如何处理的?
极简
2018-05-17回答
4万也可以,不知道处理率多大。富液再生是没什么问题
爱我吗
2018-05-17回答
干起硫含量太高建议再上脱硫醇,才能保证效果
青笙离人.
2018-05-17回答
5# fengdingwen 目前没有脱硫直接进气分分离,影响了丙烯质量及混合碳四的后续加工。 准备掺混催化气提高丙烯产量,现在不清楚原料预脱硫效果能够保证丙烷脱氢、丙烯精制及混合碳四综合利用的要求。 厂方有意单脱丙烯中硫,个人以为不利用全局的发展,不知道各位朋友的看法?
简单又爱笑
2018-05-17回答
4万的浓度处理后还剩300?这效率也太太低了吧
奶酪馅饼
2018-05-17回答
①考察好胺液生产厂家②调整好胺液循环量和脱硫塔压力温度③胺液再生效果如何(贫液中硫化氢含量)
Hug
2018-05-17回答
这种情况我遇到很多次,有以下几个可能,处理好这几个问题,保证问题解决:1、焦化原料变化大,干气量大。2、干气脱硫塔塔盘焦粉堵塞严重。3、胺液发泡,造成雾沫夹带
庆生
2018-05-17回答
干气里面的硫是什么形态的,有机硫还是无机硫? 焦化干气的硫即包括有机硫,也包括无机硫,如果直接做燃料的话可以单用湿法脱硫,如果制氢,则先湿法脱硫——有机硫加氢转化——氧化锌干法脱硫,进转化炉之前硫含量必须小于0.3ppm
关于我和裴尚
2018-05-17回答
气体中总硫大概多少啊?都是什么类型的硫? 焦化干气带胺液的话会有不小的影响,可以采取先湿法脱硫,然后再深度脱硫,我们是采取这种流程。 不知道楼主的脱硫剂是什么类型的,可以进一步交流一下 我们利用滨州市锦瑞化工科技有限公司的技术,效果还是相当好的,给楼主一个链接,希望能帮上忙。 我们这液化气中脱硫之后,总硫能降到10ppm以下,一般在5ppm左右。
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-17回答
再生出现了问题建议提高再生塔低温度再加强贫液过滤防止起泡
十六岁六十岁
2018-05-17回答
我们这焦化干气都进湿法脱硫,脱完后一部分去全厂瓦斯管网,一部分去制氢装置制氢。
余良清叶菲墨
2018-05-17回答
1、基本工艺路线同催化裂化lpg。 2、一般采用混合脱硫。当然也可以分别设置脱硫。
乏味
2018-05-17回答
贫富液硫化氢反了
别遇.
2018-05-17回答
楼主说的有些错误,应该是液化气进气分装置,你问的应该是液化气脱硫醇,国内液化气脱硫醇工艺大约先后经历了碱洗精制、催化剂碱液抽提-氧化再生(merox脱硫醇工艺)和纤维膜抽提-氧化再生(纤维膜脱硫醇工艺)三个阶段。早期由于国内加工的原油硫含量较低,同时受当时技...
温言软语
2018-05-17回答
甲硫醇沸点低,与干气碳三以上含量密切相关
旧人终会散.
2018-05-17回答
根据楼主说的,你贫液不用再生了,你富液都比贫液好。温度?干气量?
哪里都是你
2018-05-17回答
目前齐鲁石化炼油厂和青岛炼化的处理焦化碳四的气分装置不是由中石化投资建设的,是民营性质。抽取丙烷和丙烯后,其他组分返回炼油厂混合作为液化气出售,硫含量其实就是通过混合配比降低。炼化有双脱装置。那位朋友有详细资料大家共同学习一下。
犹存
,仪表管理
2018-05-17回答
不知道脱硫塔有没有标定计算,有的话提供一份谢谢
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-17回答
我们用mdea湿法脱硫,效果很好,200ppm以下。
青葱年少
2018-05-17回答
考虑改造吗?
vk艾辰
2018-05-17回答
似乎先分离出丙烯后再脱除丙烯中硫化物也可以?cos可以水解为还h2s和co2,硫醇应进入c4,h2s可以精脱硫出去。但是这些措施之后丙烯的纯度能到99.5%以上,还是未知。最好还是经脱硫化氢和硫醇后,即使总硫偏高,但再经气分后,硫会进入到c2和c4\中,
Zj
2018-05-17回答
1、具体落实一下脱硫剂的有效成分是什么,一乙醇胺、二乙醇胺、n-甲基二乙醇胺,是不是满足你的技术要求; 2、落实一下胺液中是否带烃类物质 3、分析一下胺液中的热稳定性盐的含量,可以通过离子交换设备除去,也可以求助专门的胺液净化厂家。
绅士
2018-05-17回答
干气里面有胺液,一般会导致干气硫化氢比实际要高,因为富液的硫化氢含量一般很高,如果操作参数没有大的变化的话,胺液发泡的可能性非常大,先看是不是干气温度太高了,是不是在吸收塔循环量太大了,带柴油进入脱硫塔了,贫液的热稳盐也需要分析一下。
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-17回答
lz说的是焦化液化气吧。2楼的朋友说的很详细了。再问一句,lz是哪个炼厂的啊?
温文尔雅
2018-05-17回答
1、装置负荷没有大的变化的话,就是脱硫剂的问题。 2、我们的焦化干气塔是很难坚持3~4年的运行周期的,运行周期的最后一年是很难受的。现在我们正在为其上一个备用塔。
∮我来自1997
2018-05-17回答
我们用的是湿法脱硫,以前都在10ppm以下,只是近期出现了问题
德芙少女社.
2018-05-17回答
说的太笼统了!不好判断,从现象上说表面上体现的是塔板数不足啊(因为富液硫浓度挺低的,贫液氨浓度应该够了的), 焦化干气处理量多大啊?操作压力,贫胺液温度温度是否合适?可以查看一下
她选择了时间
2018-05-17回答
建议分析贫液中mdea浓度和硫化氢含量;另外分析一下富液中杂质,是否发黑夹带有焦粉;
2
下一页
5个回答
