问题246
问题222
变换炉入口管线上有两个温度点但之间有十几度的温差请问 ......
变换炉入口管线上有两个温度点但之间有十几度的温差请问 ...?
变换炉入口管线流程:水煤气经过中温
换热器
被变换炉出口变换气加热之后通过变换炉入口
温度调节阀
TV2003然后通过入炉大阀进入变换炉。(现场在中温换热器入口和出口有一冷副线连接)。
爱你的我会宠
8人参与回答
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-22回答
同意3楼观点:第一个测温点离冷副线太近,冷热气体没有经过充分的混合,显示偏高,而第二个测温点测的气体温度经过充分的混合后,温度相对第一个低一些,但相对较准。
如此良人
2018-05-22回答
嗯 有同感 就是这问题
井妹妹
2018-05-22回答
呵呵,你将副线关死再看看吧!还有测温点要在管道正上方!
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-22回答
我们也存在这种现象。
十一
2018-05-22回答
要么出现“倒流'现象。俺再想想楼主说的流程...... 记住一点,测温元件的测点应该在大于10d的位置外,保证测到混合均匀后的温度。
让时间停在
2018-05-22回答
同意楼上的意见,主要就是其中一个测温点距离冷副线近,冷热气体混合还不均匀造成的温度偏差。
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-22回答
如果仪表没有问题的话,原因只能是第一个测温点离冷煤气副线太近,冷热气体没有经过充分的混合,致使第一个测温点显示的偏高,而第二个测温点测的气体温度经过充分的混合后,测得的温度相对较准,温度相对第一个低一些。采用关死冷煤气的副线阀可以进行判断,不过会造成变换炉进口温度超温的!
奶酪馅饼
2018-05-22回答
同意楼上的观点,只要仪表没问题,应该是这么回事的。
5个回答
