水中油分析仪?
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=791274&extra= 这里有德国DECKMA水中油分析仪资料 显示全部
17人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
ge就有,我用过
,设备工程师 2018-05-24回答
安庆石化改造项目么? 水中油分析仪有多种方法,但需要根据具体应用选择合适的分析仪才行。 如果是溶解态的,光学式的是不可以的,因为溶解态的油没有折射、反射、和散射效应;一般应该采用紫外吸收或紫外荧光的方式,或用toc检测;当水中的油超过饱和溶解度,有油的细小颗粒出来,用光学式才行,而这样测定的结果是不包括溶解的油的。 当然紫外荧光同样对悬浮的油颗粒有检测作用。 当水中油的组成非常轻时,如是c2,c3,c4等这类轻烃,可以用色谱进行吹扫再分析,如果是重质油或其他水溶解性有机物,用toc是最好的方法,而对于原油及柴油等较重的烃类,用紫外荧光是最好的。 红外吸收与折射或散射式的分析仪,只适用于那些游离出来的小油珠的那种情况,并且还需要搅拌等,麻烦且不准确。 如果需要这方面的交流,可以与我联系,目前我在负责公司内安庆炼油改造项目的水质分析仪部分的所有技术咨询。
,销售 2018-05-24回答
ge toc 不能用于污水
,工艺工程师 2018-05-24回答
ge的很好用!
,设备工程师 2018-05-24回答
大家在污水处理装置中测量水中油分析仪都用哪些类型和厂家的仪表,新建项目中要用,拿出来晒晒呵!
,给排水工程师 2018-05-24回答
你是说测量污水中的油类物质么?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
记住型号是highsky hs -02p
,设备工程师 2018-05-24回答
teledyne紫外吸收水中油
,化工研发 2018-05-24回答
ge就有,我用过 刚才忘了传附件了
,设备维修 2018-05-24回答
highsky 一款测油仪不错,台式便携二合一,非常方便,测量0到1000ppm样品
,改性塑料销售 2018-05-24回答
谢谢了,我们以前单位用的好像是九江中科的
,工艺工程师 2018-05-24回答
美国特纳(turner designs)在水中油分析仪领域拥有顶尖的专利技术和丰富经验,开发了包括在线式、台式和便携式的水中油份浓度分析仪,提供了一整套完整油类水质的分析解决方案,有兴趣的朋友可以了解一下。
,实验室主任 2018-05-24回答
美国aai也有这个水中油分析仪,这个主要还是看分析的油的类型,来选型,紫外做一些芳香族的可以,常规的链烃需要汽提系统来做,检测单元可以配置多种,fid检测器\光学的,都可以的
,DMC、PC操作工 2018-05-24回答
水中油检测由紫外吸收/紫外荧光/fid三种原理都可以,但具体分各种情况,我们teledyne公司有很多业绩,具体可以联系我 pqw2121
,化工研发 2018-05-24回答
是的,现在环保要求高呀
,化工研发 2018-05-24回答
正要学习
ge的么?正需要。
