各位大侠,本小菜想知道DCS在多晶硅生产中占比多少合适 ...?
有哪位大侠知道,多晶硅生产过程中DCS占比多少比较合适,谢谢 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
你是指混合在tcs中的dcs给还原进料的么?这个每个厂的混合比例可能不一样!
,设备维修 2018-05-23回答
5个点左右比较好 请问这个数据对应的还原的何种炉型呢,生长时间多长?外观质量个和内在质量如何呢?
,给排水工程师 2018-05-23回答
还混吗?歧化反应全部消耗啦,而且dcs中的杂质也较高,会对多晶硅质量产生影响
,化工研发 2018-05-23回答
开习惯了有dcs的料,全部拿掉后,反而控制得不好 这个说得好,其实dcs混多少没有个定论,各个厂根据自己的炉型,生产控制情况来定的,一般在2%-8%的样子,对电耗有一定帮助。。但对36对的炉子来说,掺得不好会导致不定型硅大量产生,反而得不偿失。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
是不是供了可以明显的降低电耗
,实习生-操作员 2018-05-23回答
5个点左右比较好
,销售 2018-05-23回答
你是指混合在tcs中的dcs给还原进料的么?这个每个厂的混合比例可能不一样! 是指dcs占整个还原用量的比例
