RSLogix500编程环境问题?
使用RSLogix500对AB的PLC编程,还需要安装其他工具吗?要用什么编程电缆?谢谢! 显示全部
,给排水工程师 2018-05-24回答
通讯需要rlinks软件,不过这都在系统包里集成了
,化工研发 2018-05-24回答
楼上的是正解,需要安装rslink软件。rslink软件是一个位于计算机编程、监控软件等与plc(确切说应该是slc500、 micrologic1200 1500系列)中间层的通讯软件。通讯电缆根据你使用的plc的不同而不同,如果是slc503、504、505的可以直接使用2-3 ,3-2,5-5的9pin电缆,如果是slc 502,要使用1747-pic进行中转,要是mirco系列的,具体的电缆型号要购买了(圆口的,我曾经使用大头针做个一个,呵呵,也好用,实验用)。
