炉子问题谈论二: 炉膛底部此孔,有何作用?
炉子问题谈论二: 炉膛底部此孔,有何作用? 详见图片: 显示全部
15人参与回答
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
开车点炉子时用,可以观察烧嘴是否已点着。 在火盆处还有看火窗的,观察火嘴应该不需要通过这里看吧?
,给排水工程师 2018-05-24回答
楼主不是已经标明是看火口、清杂口了么? 此种看火口适用于炉膛较大、燃烧器较多的炉型,解决了炉膛四周看 ... 呵呵,非常有道理…… 学习了,具体什么时候用,还得等到操作时候再看
,化工研发 2018-05-24回答
看火口兼除灰口,向上仰看的吗?是不是不安全嘞,会有灰吊到眼睛上? 可以先打开,让灰先落干净再看。
,销售 2018-05-24回答
同意沙发的意见
,工艺专业主任 2018-05-24回答
检修的时候清灰用,停炉冷却后直接打开,可以减少人工进炉膛清灰的工作量。
,工艺技术员 2018-05-24回答
检修的时候清灰用,停炉冷却后直接打开,可以减少人工进炉膛清灰的工作量。 检修时清灰,应该还是需要人进入炉膛的…,只不过有这个孔之后可以直接从这扫出来,减轻了清洁负担 个人理解,如有错误请指出,谢谢
在火盆处还有看火窗的,观察火嘴应该不需要通过这里看吧? 看火窗在炉壁底部,点火后和巡检时观察炉膛的,点火时把点火棒伸进去,你怎么分身再去看火窗去看?
,设备维修 2018-05-24回答
事故情况下排放灰渣的事故排渣口。
看火口兼除灰口,向上仰看的吗?是不是不安全嘞,会有灰吊到眼睛上? 戴上护目镜看
,仪表管理 2018-05-24回答
,化工研发 2018-05-24回答
楼主不是已经标明是看火口、清杂口了么? 此种看火口适用于炉膛较大、燃烧器较多的炉型,解决了炉膛四周看 ... 看火口兼除灰口,向上仰看的吗?是不是不安全嘞,会有灰吊到眼睛上?
,销售 2018-05-24回答
清灰孔,还有就是在正常情况下增大炉子的负压吧
,化工研发 2018-05-24回答
楼主不是已经标明是看火口、清杂口了么? 此种看火口适用于炉膛较大、燃烧器较多的炉型,解决了炉膛四周看火口看不全的弊端。
,设备维修 2018-05-24回答
这个设计比较人性,但是清灰的话,一定小心喽,千万别给堵住了,我看上面挺细的哈
