问题246
问题222
脱硫塔外壁腐蚀应该如何防护?
脱硫塔外壁腐蚀应该如何防护?
脱硫塔
中上部外表面出现腐蚀坑洞,脱硫塔材质普通
碳钢
,原有壁厚12mm,现有壁厚9mm,高度45米,直径7米,防护位置在40-45米处,温度大约在50~60℃之间,腐蚀呈蜂窝状,深度在1mm左右,腐蚀介质主要是硫化氮,
硫酸
盐类。 针对此问题寻求最好的解决方法,欢迎各位积极交流讨论。
孤城病女.孤街
10人参与回答
是耶非耶
2018-05-24回答
我们装置的设备外防腐通常为环氧云铁底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆。施工的重点是除锈要彻底,面积较小 ... 谢谢支持,面积比较大,可以用喷砂吗?
温柔.
2018-05-24回答
喷砂是最好的,但是污染大,一般面积不是特别大的话都不用。 谢谢,面积比较大,直径7米,高度5米的上部区域都需要防腐
我很可爱诶
2018-05-24回答
外部处理干净后(采用便携式自动回收喷砂机),做乙烯基酯树脂防腐涂层,原材上纬和帝斯曼较好。 有没有便携式自动回收喷砂机的资料,现场施工图片?想了解一下。
Hug
2018-05-24回答
外腐蚀还有硫酸盐?有保温吗?这种情况一般都重新进行除锈防腐。 估计是脱硫塔外表面上部结露造成的腐蚀,无保温,什么防腐工艺好?
情话.情愿.
2018-05-24回答
估计是脱硫塔外表面上部结露造成的腐蚀,无保温,什么防腐工艺好? 我们装置的设备外防腐通常为环氧云铁底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆。施工的重点是除锈要彻底,面积较小的话可以用砂轮机打磨,现场要开火票比较麻烦。
呆呆.
2018-05-24回答
有没有便携式自动回收喷砂机的资料,现场施工图片?想了解一下。 加我qq:2328276632
也好
,自控设计工程师
2018-05-24回答
外部处理干净后(采用便携式自动回收喷砂机),做乙烯基酯树脂防腐涂层,原材上纬和帝斯曼较好。 你好,上部外表面防腐的话也用乙烯基树脂吗?
青葱年少
2018-05-24回答
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-24回答
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-24回答
谢谢支持,面积比较大,可以用喷砂吗? 喷砂是最好的,但是污染大,一般面积不是特别大的话都不用。
5个回答
