羧甲基纤维素钠应用于食品的广泛性? 回答 关注
羧甲基纤维素钠应用于食品的广泛性?
鉴于网上千篇一律的文字,我决定对于熟知的羧甲基纤维素钠之类的这些纤维素醚产品,全部把一些深入的或者是表面的知识消化了自己来写,主要是基于研究类文字的难懂过深的考虑。好了,废话不多说,我们开始正题吧。 虽然羧甲基纤维素钠这种产品我们生活中没有接触过,也感觉这类产品很陌生,但是有心的人会仔细观察,在营养快线或者是果汁类饮料的配料说明里边,是有写的。不仅仅是这类,就连方便面,蛋糕,果冻都是有在使用的。那么为什么越来越多的食品开始使用羧甲基纤维素钠,在这里我先做个伏笔,我会通过旁击侧敲的方式让大家自然而然的明白。 我们知道,果汁、营养快线、果酱等这类食品是流体食品,那么这类食品要保持稳定需要怎么办呢?通常是使用亲水性胶体比如改性纤维素。我们拿番茄酱来举例子,研究发现,番茄果实的水分过高,这就导致固形物的含量少,因此果胶物质含量就低,这给工业生产造成的障碍是什么呢?就是加工低糖的番茄酱不易黏稠和凝胶,但是加入羧甲基纤维素钠之后可以明显改善果酱的物理性状,那么羧甲基纤维素钠是不是就自然而然的打入番茄酱的生产流程里边。接下来深入说下用量。有兴趣的朋友就会了解有些果酱背面的配料表里的食品配料究竟是什么,那么就由华唯纤维素来带你进入神秘的食品配料表。呵呵,虽然我的逻辑思维很差,但是玩过暴雨的人多多少少都会学的写东西或者是介绍东西的带入感递进一个层次。还是拿番茄酱来说事吧,在番茄酱的生产过程中,主要的增稠剂是食品级蜡质酯化淀粉、羧甲基纤维素钠、蜡质原淀粉和蜡质交联酯化淀粉。经过研究发现,蜡质交联酯化淀粉、黄原胶和羧甲基纤维素钠在实际应用过程中复配的用量占比约为:3%、0.10%和0.20%,此种比例的效果最佳。实际生产应用中一般的参照比例就是这样,也会因原料配方有所出入,这也是最合理的一个参考值。 百合保健饮料这个名字也许很多人会比较陌生,没关系,保健类的饮料今后会层出不穷,提前了解其配方用料,对我们的选购也是极其有帮助的。这种百合保健饮料在生产过程中,在没有淀粉酶对鲜百合中的淀粉进行酶解处理的前提下,采用0.02%的羧甲基纤维素钠和0.1%的海藻酸钠加上0.1%的琼脂,配成混合稳定剂,对鲜百合进行加工调配,制造出酸甜可口、保健性强的保健饮料。其优点不必多说,没经过酶水解,鲜百合的淀粉成分完整的保存了下来,其效果不用过多强调。 因为羧甲基纤维素钠在可溶性固体浓度在40%-60%的体系中是一种有效的增稠剂,好处是能够与大多数化学改性纤维素一样可以形成透明的溶液,单从这一点,就稳定了其在果酱类食品方面的应用。加上羧甲基纤维素钠呈假塑性,口感好,同时具备良好的悬浮稳定性,添加量在0.4%-0.5%的时候就可以完全阻止果汁的澄清,更拓展了其在饮料方面的应用。 说到酒不得不又进入另一个领域,但是这是特殊的酒,我们熟知马奶酒,却不知发酵型牛奶果酒,虽然比较陌生,但是也在应用羧甲基纤维素钠。研究发现,添加羧甲基纤维素钠的这种果酒,其色泽黄绿、呈半透明、且酒香浓郁、酒精度低、口味酸甜,推广开来的话,势必也会成为很多人的桌上挚爱。其用量配比表为柠檬酸1.7%,蔗糖4.3%,羧甲基纤维素钠0.5%,甜味素0.01%,还有0.09%的复合香精。 我在文章之初说到了方便面,不仅仅是方便面,就连现在我们购买的挂面也在使用羧甲基纤维素钠,其好处是防止断条和酥条,更耐煮且韧性好,所以口感才会有提高。羧甲基纤维素钠现在已经开始应用于啤酒的泡沫稳定剂,主要是因为它可以阻止糖衣、糖果和糖浆中的糖结晶的生长。在制作蛋糕、奶油、花生酱的时候加入羧甲基纤维素钠,可以改善其涂抹性。它也可以用在低热量碳酸饮料,目的是保持二氧化碳。我之前的文章中提到羧甲基纤维素钠应用于保鲜,在这里再简单强调一下,2%-3%的羧甲基纤维素钠溶液中加入羟基苯甲酸酯,涂抹在果蔬和蛋类表面,可以保持风味,防止霉变。 所以不难看出,羧甲基纤维素钠在食品中的应用已经不能用大量来形容,可以说是其在食品上的应用越来越全面,体系越来越完善。在改善食品行业的同时,也在丰富着食品的种类。 显示全部
2018-05-25回答
基本上就没什么人看啊
,设备工程师 2018-05-25回答
国内用于生产cmc的精制棉或者棉浆柏几乎都是由转基因棉花生产的,也就是说广泛用于食品添加剂的cmc的原材料其实是转基因产物,这对于食用是否有危害目前尚无定论,但国外对纤维素醚用作食品添加剂或药品糖衣包膜等领域时要求原材料提供非转基因证明,因此,建议大家少吃各种含cmc的食品、饮料。
国内供应商(426家)更多>
