关于管道荷载的提法?
管道专业给土建专业提管道荷载条件时,比如要在框架的梁上做个管架,大于多大的力需要提给土建去做呢,原来听过一个说法就是小于1t的力,管道可以在梁上任意做管架,但大于1t就要提给土建来做分析了,对吗,谢谢 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-05-25回答
需要提供管道布置位置,管道工作时的荷重,荷重按实际提,即每米管道自重+管内液体自重,可以采用保守些的数 ... 规范上明明规定需要乘以放大系数的
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
一般情况下为了安全都是要提的,提了荷载土建也好给你做预焊件呀。
,给排水工程师 2018-05-25回答
规范上明明规定需要乘以放大系数的 哪里的规范?放大系数应该怎么取?谢谢
,高级研发工程师 2018-05-25回答
楼上两位说的都对,为了安全都是要提的,尤其是荷载的类型有时影响很大!
,设备工程师 2018-05-25回答
需要提供管道布置位置,管道工作时的荷重,荷重按实际提,即每米管道自重+管内液体自重,可以采用保守些的数值,但不用再乘放大系数,以前我碰到有人提的荷重乘了放大系数,导致后来计算荷载很大,最后一个一个去核对,很麻烦
