大家讨论一下化工基础考试的部分题吧?
具体原题我记的不太清楚了,知道大概意思吧 1.当企业排放的三废超过国家标准时,应() A 停业整顿 B 限期改正 C 限期整改 我选A不知道对不对? 2.下面哪个不符合标准规范() A是有关加热炉 B甲类液体堆场可以不设防火堤 C粉尘处理的装置应单独设在另一个厂房, D 主厂房配电室应距装置10m 这个答案都记的不清楚,应选哪个了? 其他题目不记得的,希望大家多想想,讨论一下,为明年做准备。 显示全部
31人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
那个题我也选的800 到1200度 不知道对不对 另外一个我选的气关,反作用 概念设计那个应该是厂房布置,我下来翻书了 可惜我选错了··
,高级研发工程师 2018-05-25回答
全国的考试卷是不是都一样的,你们说的这些题我也考了,我在浙江考的。
,设备工程师 2018-05-25回答
看来只有我一个人选了关闭整顿。这个还是我纠结半天的结果。 本来是出于好意想让我们的生活环境好点嘛! 看来我太幼稚了!
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
回复 14# yoo2zz 概念设计那个在哪里可以找到答案呢,我怎么觉得是非标设备图纸啊,非标设备图纸一般是施工阶段的时候才有的吧
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 6# clj533a 这个很简单,因为压力高对容器不安全。所以无风为开,即气关,作用正作用。
,销售 2018-05-25回答
那个焚烧温度我选的800-1200,上面的题我选的是防火堤,再上面的我选的是限期整改
,设备工程师 2018-05-25回答
成绩大概明年2月出来
,结构工程师 2018-05-25回答
回复 14# yoo2zz 温度那个我也选800到1200.然后控制的那个题跟你选的也一样,就是概念设计那个不清楚,我选啥也忘记了,就是希望把不会做的能多蒙对一点,希望大家都好运吧!
,机修 2018-05-25回答
概念设计那个题应选带控制点的工艺流程图,概念设计达不到这个深度
,实习生-操作员 2018-05-25回答
第一题目,我觉得b和c差不多,所以就让丫停业整顿了 第二题,蒙的是防火堤 再就是固体废弃物处理那个,我确定是800-1200,主要原因是二噁英,二噁英分解温度是700+,一般设置为850以上,但是有个选项是到1500是错的,温度太高,会生成氮氧化物,所以只能是800-1200 考得吧,基本全是蒙的,就是想去见识下,上午,2小时出来,没带橡皮和计算器;下午一个半小时出来,不会算,在里面呆着也是蒙着改答案,很是悲剧
,销售 2018-05-25回答
下午的专业基础考试: 还有一道是计算填料塔高度的,跟天大的复习书p265-11-91题极为相似。就是改了个数。 还有一道是跟天大的复习书p115-11.1-3题极为相似,求泵的轴功率。 有一道是电渗现象的,记不清答案了,主要是概念题 还有一道是关于相图偏差问题的。 还有一题是已知cpm=25,求绝热指数
,项目文控 2018-05-25回答
回复 1# 西西zyh 你是太原的吗,在那个单位了,我昨天也考了。第一题我选了个限期治理,反正都不会,这样的题
今天有想起一个题:过滤主要起作用的是滤饼吧? 如果提高滤液的温度,过滤机的生产能力会提高吗?
,化工研发 2018-05-25回答
回复 6# clj533a 这个题应该是这样分析:为防设备超压,故障关,所以应该是气开阀,当被控对象正作用时,执行器(控制阀)也正作用,所以回路里面的控制器应该是反作用的。
,安装预算工程师 2018-05-25回答
大家有没有觉得,今年上午的太难了,下午的还好,基本上就是概念题和一些经验题,象上午的题,我觉得即使把书看完了,也不见得能过。我是真的没信心了。
,设备维修 2018-05-25回答
还有一个题目,海水净化和工业酒精浓缩,上诉哪个不能用蒸发来实现????、
,工程设计 2018-05-25回答
回复 5# clj533a 我选的是非标设备图纸
,实验员 2018-05-25回答
回复 3# lhwu 我也是啊,但貌似防火堤那个是正确的,建规上有说明,呜呜
,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼主,我也让丫停业整顿了,哈哈 握握爪,哈哈
,招聘顾问 2018-05-25回答
回复 5# clj533a 应该是厂房布置。我选的这个
,化验员 2018-05-25回答
还有一个既能沉降,又能净化空气的是:湿式沉降 还有一个沉降题应选离心沉降
,销售 2018-05-25回答
还有一个 仪表正反作用那个,气开, 还是气关,正反作用的,
,设备工程师 2018-05-25回答
还有一个题目,海水净化和工业酒精浓缩,上诉哪个不能用蒸发来实现????、 我选的工业酒精浓缩。
,电仪主管 2018-05-25回答
回复 28# meili 应该是滤饼的
,设备维修 2018-05-25回答
回复 21# 西西zyh 我认为这道题过滤滤饼起过滤作用的是助滤剂.
,给排水工程师 2018-05-25回答
还有一道是化工设计的,概念设计不包括哪项, 设备图纸,厂房布置,工艺设计, 选的哪个啊,
,销售 2018-05-25回答
这个成绩什么时候能出来??
还有一个,肥皂泡的表面张力,应是p(大气)+4σ/r,可惜我错了
,化工研发 2018-05-25回答
这两道题我也不会啊。第一道我选:限期整改。第二道我选择b:不设防火堤的 另外有道:焚烧处理垃圾的温度是多少度啊?a:600 b:800 c:800-1200 d:1200-1500
应该选酒精浓缩的吧,我犹豫好久,选了工业酒精浓缩。
