高压闪蒸槽和低压闪蒸槽的内部结构如何?
高压闪蒸槽和低压闪蒸槽的内部结构如何 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-07-09回答
现在有做成立式的闪蒸塔,内部装有填料或做成板式塔的,如鲁奇低温甲醇洗的中压闪蒸塔。卧式闪蒸槽一般内部就设置有折流挡板,气相出口设置丝网除沫器。
,化工研发 2018-07-09回答
闪蒸槽目的就是提高液体的停留时间,增加液体的湍动和防止气相出口带液。所以从结构上首先出口有丝网除沫器,罐底加折流挡板,立式的就类似填料塔。
Zj
2018-07-09回答
一般的闪蒸槽(卧式)内部设置有折流挡板,目的是增加停留时间和液体的湍动程度,气相出口设置丝网除沫器。
,化工研发 2018-07-09回答
我们闪蒸槽气相出设有丝网除沫器,其它就没有了。气液分离效果主要还是靠控制液位,防止液相被带出闪蒸槽。
,化工工艺工程师 2018-07-09回答
两个设备结构差不多。立式闪蒸槽顶部装有丝网除沫器,下来就是管式分布器、槽盘式分布器、填料。
,售后技术工程师 2018-07-09回答
回复 2# 654262293 整个设备里就只有挡板和除沫器吗
