怎么控制好精馏塔?
筛板精馏塔,应该怎么操作才能控制好? [ ] 显示全部
9人参与回答
,副矿长 2018-05-25回答
具体的塔有具体的操作办法。实验室的和工厂的还不一样,要具体问题具体对待。问题问的不明确。
,设备维修 2018-05-25回答
进料的组成,塔底,塔顶的温度,压差,以及进出料的平衡,最后还有内,外回流的调整。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
根据塔釜的温度控制蒸汽的压力和流量,根据塔顶的温度控制回流量,根据塔釜和塔顶易挥发组分的浓度控制进料量。
,销售 2018-05-25回答
问下,一般说的回流比,是不是都是指塔底的 采出量/回流量?
,设备工程师 2018-05-25回答
温度压力的控制; 回流比的控制; 精细调节,调节时间放长,调节幅度放小;
,工程设计 2018-05-25回答
还有加减蒸汽要缓慢,
,设备维修 2018-05-25回答
精馏塔的异常操作指南 1 精馏塔的操作调节 1:当进料组成下降时 如果保持回流比和馏出液的采出率(塔顶)不变,则精馏段操作线斜率不变。但受进料组成下降的影响,塔内每塔板上易挥发组分减少,则塔顶馏出液组成和塔釜组成也随之下降。要维持塔顶产品质量(原馏出液组成不...
,电仪主管 2018-05-25回答
精馏塔的操作要稳,控制好回流比的前提下,做好塔的压力和温度的控制。做好塔的物料的平衡 温度和压力是相辅相成的,温度一般是由热源、回流等来控制,当然跟压力也有一定的关系,压力起不来,温度也很难起来,反之亦然。压力控制就更简单了,压力低就关小压力调节阀憋压就行了,压力高了就放点出去
,销售工程师 2018-05-25回答
精馏塔操作不外乎二楼所说的几点,还有的是经验的累积和对该套设备脾性及发生变化的分析,如原料性质的变化,公用工程的供给变化等。
