问题246
问题222
关于球磨机钢球配比问题?
关于球磨机钢球配比问题?
球磨机
在水泥厂、矿山选场、火电厂、化工厂的钢球配比度要根据球磨面直径大小、矿石硬度、进球磨机的矿石粒度、钢球硬度(质量)、球磨机转速等因数来确定钢球添加比列。当球磨机的型号确定后,球磨机的转速也就定了,矿石的硬度是可测定的。进球磨机的矿石粒度,通过发迹格筛尺寸来确定。通常,新安装的球磨机有一个磨合过程,在磨合的过程中,钢球量第一次添加,占球磨机最大装球的 80% ,钢球添加的比例可按钢球尺寸( ф120mm 、 ф100mm 、 ф80mm 、 ф60mm 、 ф40mm )大小添加。钢球的添加量:不同的球磨机型号其总装球量不同。例如 MQG1500×3000 球磨机(处理量 100—150 吨)最大装球量 9.5—10 吨。第一次添加钢球大球( ф120mm—ф100mm )占 30%--40% 、中球 80mm 占 40%--30% 、小球( ф60 和 ф40mm )占 30% ,为什么在球磨机磨合过程中钢球量只添加 80% ,因为球磨机安装好的,球磨机大小齿需要啮合,处于是量(矿石量)也是要逐渐加大,待球磨机正常连续运行两三天后,停球磨机检查大小齿轮啮合情况,待一切正常,打开球磨机人孔盖第二欠添加余下 20% 钢球。 球磨机开机运行正常后,每个班钢球的添加按 3 : 4 : 3 ( ф120mm 为 3 、 ф100mm 为 4 、 ф80mm 为 3 )添加。注:小钢球的添加只是第一次加球配用。因为,球磨机正常运行时钢球与钢球、钢球与矿石、钢球与球磨机衬板之间产生的合理磨擦,会使磨耗增大,使大球磨小(磨为中球)、中球磨为小球。所以平时正常情况下,不需要再加小球。加小球的情况是在有用矿物粒度没有单体解离,当磨矿机细度达不到浮选要求时,可添加适量小球。球磨机中钢球在运转过程中不断磨损,为了保持球荷充填率和球的合理配比,保持球磨机的稳定操作,必须进行合理补球,低偿磨损。钢球添加的重量,是根据钢球的质量,钢球质量的好坏,决定了矿石吨耗添加量。最好采用新型
耐磨钢球
。最好的(质量好的)钢球添加是按处理每吨矿石量来计算(即每吨矿石添加 0.8kg )一般的钢球处理一吨矿石需( 1kg—1.2kg )。钢球大小比例不同球磨机型号其配比不同。球磨机直径在 2500mm 以下,添加钢球尺寸为 ф100mm 、 ф80mm 、 ф60mm 。球磨机在直径在 2500 以上,添加钢球尺寸为 ф120mm 、 ф100mm 、 ф80mm 。
烟诡
4人参与回答
乏味
2018-06-18回答
因为出差好久没上了,如果在这方面需要技术支持可以加qq七零八八三二九八一
5
一个爱上马的
2018-06-18回答
钢球磨棒销售中,华民钢球,曹青福
6
空心
,化工设备专员
2018-06-18回答
学习了 谢谢
4
争吵
,化工工艺工程师
2018-06-18回答
磷矿石球磨机 2700*9000,两段有隔仓板,高铬球,50t/h,怎么加球法求教
4
5个回答
