管道流速通常有个经验值,a~b,选择这个a~b之间的数值参 ...?
如题 是不是越小越好? 小了输送量就小 大了会有什么问题? 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-06-26回答
流速小了管道粗,公司花钱多,流量大了管道细,需要泵的扬程大电机功率大,电耗多,所以很矛盾! 经济流速就是介于两者之间的最佳流速
,设备维修 2018-06-26回答
结合经验,选择经济流速
,机修/电工 2018-06-26回答
化工设计手册不是有个图吗?管道小了,设备费用节省了,操作成本大了(阻力大,运输时耗能很高)。管道大了,设备费用高,操作成本小了(阻力小,运输耗能低)。 主要看设计寿命,设计寿命长,管道大合算。设计寿命短,管道小核算。
,化工研发 2018-06-26回答
一些易燃易爆气体都有限制流速的。
,项目文控 2018-06-26回答
主要考虑经济流速吧
,设备维修 2018-06-26回答
有没有人回答呀,我也想知道
,化工研发 2018-06-26回答
还是得综合经济流速和投资来看,另外也有易燃易爆气体和液体的限制流速
,设备维修 2018-06-26回答
我选择流速除了考虑阻力降这一块外,通常还考虑富裕量,一般不选用最高流速,以免加负荷时管道承受不了。
该工况下的阻力降, 介质的特性,对管壁的冲刷等。
,设备工程师 2018-06-26回答
建议楼主去学习《化工原理》中的流体流动一章节,这样你什么都明白了!
,安全工程师 2018-06-26回答
楼上的建议比较中肯 但除了考虑流速对管道摩擦阻力的因素外还有什么因素要考虑吗?
还是不太明白啊~!
,工艺专业主任 2018-06-26回答
要综合考虑管道压力降、管道富余量等等选择经济流速,并不是越小越好
