把液氨储罐改成柴油储罐? 回答 关注
把液氨储罐改成柴油储罐?
请问有没有类似经验的专家做过把液氨储罐改成柴油储罐,这样的方案是否可行,因为公司内部有一个没有使用的液氨储罐,想把这个罐改成柴油储罐,方案不知道是否可行? 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-07-21回答
你是湖南百利的吗?我也是rh的、
,销售 2018-07-21回答
我支持5楼的说法,没听说柴油桶是压力容器的!
,化验员 2018-07-21回答
5楼正解。但如果长时间闲置的建议检测是否泄露,这样比较保守。
,化工主管 2018-07-21回答
压力容器当常压容器使用还会有问题?先充水试漏,漏了补焊,不漏就行!
,设备工程师 2018-07-21回答
这应该属于压力容器重大改造项目,虽然你的罐子没使用过,但是其介质发生了变化。个人认为,先按照固容规请当地锅检所对储罐进行检测,比如测厚、探伤等等,然后将得到的数据反馈给原设计单位或具有相应资质的设计单位对该容器的改造进行校核,然后才能确定能否使用以及使用过程中的注意事项。具体请查看相关法规及文件。
,销售 2018-07-21回答
压力容器可以降低使用为常压容器。但要向当地质监部门申请注销使用许可证,然后清洗、置换,分析合格后就可以使用了。
,电气/仪表工程师 2018-07-21回答
按新条件重新核算一遍,全部条件都满足就可以用。
,工艺工程师 2018-07-21回答
柴油罐不属于压力容器
,化工研发 2018-07-21回答
首先应明确柴油储罐属不属于压力容器?是压力容器就按一楼的说法办理。不属于压力容器则可参照《危险化学品安全管理条例》及其相关规定要求办理。
国内供应商(7家)更多>
