煤里可以掺煤渣灰不?
厂里的25t锅炉,产气量太大用不完,排了浪费,想在煤里掺点煤渣灰烧,有什么要求 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-07-21回答
一般掺的都是未烧尽的渣吧?发热量还有两千的那种!最高见过掺一比一的。
,机修/电工 2018-07-21回答
没想过这个问题……怎么掺?要上设备么?
,设备工程师 2018-07-21回答
少供煤就可以降低蒸发量呀,为什么要掺烧? 煤与炉渣掺烧 将煤与渣按一定比例(一般约为4:1)充分混合后入炉燃烧,煤中掺了颗粒较大的渣,减少了通风阻力,增加了煤层的透气性,送风更加均匀,提高了燃烧的稳定性,使炉渣含碳量显著下降。但是要注意的是,采用煤与渣混烧时,煤层要加厚,护膛温度会略有下降。
