氨气和硫化氢哪个热值高呢?等量的氨气和硫化氢,哪个队 ...... 回答 关注
氨气和硫化氢哪个热值高呢?等量的氨气和硫化氢,哪个队 ...?
氨气和硫化氢哪个热值高呢?等量的氨气和硫化氢,哪个队直流燃烧炉炉温影响大呢?谢谢! 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-07-22回答
氨的热值高
,设备维修 2018-07-22回答
氨的热值高 谢谢回答!也就是说,在达到1250摄氏度以上后,氨气的含量越高,炉温越高呗?
,招聘顾问 2018-07-22回答
??? 硫化氢时燃烧时放热,氨是燃烧分解时吸热,而且要特定温度,1350℃左右,所以说,不用比了。 谢谢您的回答!
,化工研发 2018-07-22回答
,实验员 2018-07-22回答
氨的热值高,因此,在酸性气燃烧炉内,硫化氢先燃烧! 前些天我们的炉温一 直提不起来,直接原因是清洁酸性气中含的水蒸气太多了,所以减小了溶剂再生塔顶的控制阀开度,这个可以理解,担忧的班组将酸性水汽提塔顶的控制阀开大,后来炉温就上去了,我不知道除了降低清洁酸性气中的水蒸气含量起了主要作用外,开大酸性水汽提塔顶控制阀开度,提高入炉含氨酸性气量是否也起了提高炉温的作用?谢谢您的回答!
,设备工程师 2018-07-22回答
处理含氨酸性气,酸性气反应炉温度肯定是升高的;我们要求计算酸性气含氨量作为消费的燃料进行核算装置能耗。。。。。
,设备维修 2018-07-22回答
国内供应商(13家)更多>
