问题246
问题222
电动阀想就近设操作柱以及其它扩展功能?
电动阀想就近设操作柱以及其它扩展功能?
电动阀
现在用的越来越多,一般电动阀标配的功能已经很多了,但是有几个问题还是有点不太清楚。 1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。 2、监控
继电器
的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。 3、若电动阀参与联锁,必须接安全联锁信号(端子)吗?直接接开、关控制信号端子不行吗? 4、点动信号与保持信号分别在什么场合使用。 5、如果现场苛刻,我想就地设一个操作柱,离阀门十几米的样子,如何接线?是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱吗?这是阀本体的控制按钮还起作用吗? 如果执行机构只有两个出线口,其它远传功能包括控制信号、状态等是不是只能从一个出线口出来了(一根电缆)? 如果DCS想给阀门一个允许动作的信号,该信号和阀门以及操作柱之间如何实现控制要求的? 请对电动阀熟悉的同学们给仔细讲讲,谢谢!!
森林伊人。
9人参与回答
骚白
谢谢版主的精彩回答!! 还想请教一问题,烦请指教。与电气交接信号需要用继电器隔离,一般工艺正常时 ... 你是把问题搞复杂了,不用在意电气那边是怎么样做。你只要跟电气商量清楚,在联锁时,你送给他的是断开信号,还是闭合信号(或是正脉冲,负脉冲)。剩下的由他们自己去处理。他们在二次回路里要加接触器(类似于仪表的继电器)的,他们可以根据需要接他们想要的触点类型。
2
简单又爱笑
分析的太到位了,学习了!
7
冰言儿〆
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。 答复:禁关,禁开(这两个信号也叫允许开, ... 谢谢版主的精彩回答!! 还想请教一问题,烦请指教。与电气交接信号需要用继电器隔离,一般工艺正常时,继电器带电,触点闭合,联锁时继电器失电,触点断开,这对于仪表来说给电气的继电器触点应为no点(根据定义,自然状态下,即继电器不带电时触点断开为no,触点闭合为nc),逻辑图中应注明no,而对于电气专业来说联锁发生时二次回路里的触点状态是由闭合状态变成断开状态,对电气来讲他们叫做常闭点(电气此时的常闭是指工艺正常时触点的状态?也就是说电气说的常闭和我们说的常开其实是一回事,那给电气提条件时到底应该告诉他们是接常闭还是常开?)。请版主一解我的疑惑,谢谢了!!!
5
wul小仙女
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现 只听说过 “允许开,联锁关” 禁止关还是第一次听说 2、监控继电器的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现 是不是运行及故障信号,若是一般可用来在控制系统操作屏上显示 3、若电动阀参与联锁,必须接...
4
未息
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。 答复:禁关,禁开(这两个信号也叫允许开,允许关 英文:interlock open interlock close)。是在开和关信号上加的联锁。如果在电动执行机构上启用了这个功能,那么除非这个信号...
亡暮朽歌
那就是说,咱们控制信号只是通过继电器的无源触点串到电气回路里(例如联锁时继电器失电,触点断开,我就 ... 是的。理解正确。 逻辑图最好让你的领导看看,得符和领导的要求啊。油压低启动辅油泵那张,我见过沈鼓的画法是,压力低,同时启动主泵和辅泵。对主泵,没什么影响。
4
顾凉.
禁止开阀、禁止关阀 遇到过,是在焦化装置焦塔原料线, 禁止就是当室内条件不满足时,现场就无法实现开或者关,其实就是一个开关信号,使用的是罗托克电动阀。一般禁止开阀或者关阀一般是在就地操作。
2
关于我和裴尚
你是把问题搞复杂了,不用在意电气那边是怎么样做。你只要跟电气商量清楚,在联锁时,你送给他的是断开信 ... 那就是说,咱们控制信号只是通过继电器的无源触点串到电气回路里(例如联锁时继电器失电,触点断开,我就告诉电气专业在联锁时我送给他的是断开信号),而电气本身二次接线那块是从接触器上的触点接线的,接常开常闭他们自己设计。换句话说电气二次回路里画的常开常闭触点与继电器触点没关系。我这样理解对吗? 另外,烦请版主有时间时看看我画的这两张逻辑图是否正确,谢谢了!!
2
知秋
,销售工程师
学习了,
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
5个回答
