问题246
问题222
伴热线停用后如何处理?
伴热线停用后如何处理?
伴热线停用后如何处理,是把水放掉还是把水留在管线里面啊 放掉后管线会不会生锈厉害啊 把水留在里面会不会发生湿法腐蚀啊
我很可爱诶
27人参与回答
救赎.
,机修
我们装置一般关了就关了,水也不放,也不充氮气。 一般第二年启用过程中会遇到很多漏点,看样子要改进
6
气质.
,工艺工程师
一般会放净存水吧,冬季防冻工作的时候采用非净化风吹净。
2
北方少年南方
停伴热线后,各位公司里的疏水器是如何处理的?我们厂是先把给汽阀关死,没有多少水可放。然后把疏水器拧下来放在柴油里泡着,防生锈,管线丝扣处抹上黄油防锈,完事,真没考虑管线腐蚀的事情。学习了。
2
youaremyhear
不知道要不要用氮气保护,但觉得还是该把里面的水放尽。
8
四驹
这个问题很好·,估计把水留在里面比较好,不容易腐蚀
再会
,工艺工程师
1、不用时,水放净 2、对于集合办热线充氮气保护。
8
小黄静
,售后技术工程师
这个问题确实没有认真考虑过。 深究起来,我觉得通氮气保护不失为一个好办法,但是就是担心蒸汽系统阀门易内漏,介质易互串。 现在老装置都存在伴热系统很乱,管线临时乱接,泄漏点多,管理也不到位。
2
奶气
,研发工程师
我们这就是把阀门一关就可以了。 我认为i水不用放蒸汽冷凝水无盐也就没有腐蚀性,如果将水放掉空气进入到增加了腐蚀速度。
6
小胖仙
,化工设备专员
原来没有考虑这个问题,不过把水放净,用风吹干,是个不错的办法。
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
看天气 ,我这里短时间不放空的 ,如果停的时间很久需要排干净用风,最好氮气顶干净,有好处!
温柔.
我认为应该看情况,长时间不用,就用非净化风吹扫或氮气置换,如果是短时间,直接关掉阀门就行了,不必进行特别的处理。蒸汽本身腐蚀性就很低。
6
我怕来不及
应该先关闭伴热线进口阀门,将存水放净,然后吹扫干净,最后将伴热线进出口阀门处打上盲板。
6
病态娇女
大家想象啊,一般都是在春天来了,天气暖和的情况下,才停掉的伴热线,到了秋天天气冷的时候在投用, 我的建议只要不参与伴热线的改造的地方不用放水,直接关死,等下次再投用。管线内充满水介质,腐蚀的可能性不是很大
5
别遇.
我们只是把存水放尽吧,如果冬季冷天情况下,防冻防凝要做的。。或者用非净化风吹扫下
8
该死,
也可以采用非净化风吹扫一下
4
清风微微起
我们是把水放掉 然后用工业风吹扫
6
你愿讲我便听
,工程设计
南方不用放水啦~我们这就没放掉呵呵
乞者
,化工工艺工程师
我们一般是关掉,放水,吹干,不过,每年都有伴热线漏,可以尝试看看不放水效果会不会好点。
8
久病。解药。
蒸汽伴热用不到的位置,可以用电伴热
7
让时间停在
个人认为蒸汽冷凝水比较干净,腐蚀性应该比空气小,所以不建议把水放掉,关掉给汽阀即可。
忘怀.
如果环境温度不至于冻结的话不用放掉,关掉阀门就可以了,但如果在冬季必须考虑防冻,只要不冻结一般都不会坏的,但是重新投用的时候要将疏水器的地方断开排放,防止堵塞
6
时光少年蓝
伴热线停用后把它切除的话伴热线的末端放空必须常开,防止内部憋压;如果不切除需要把注汽点常开,放空点关闭,以上两种方法都能引起不同程度的腐蚀,实际伴热线由于本身材质及壁厚的问题以及使用环境,本身的腐蚀就较快,可能就是要过上几年就要换一部分,如果用氮气等的进行保护无疑增加劳动强度和部分成本。利弊关键是看单位的领导决定。
10
词欲
不管冬天夏天我们都是把水放掉,然后引风吹干。至于引氮气密封个人觉得没什么必要。
6
笛鹿
观点提的很好,我们的伴热使用7年了,从来都是停蒸汽,开放空,没有考虑过氮气吹扫,不过系统伴热太多了,氮气吹扫太麻烦,引氮气都不会用,有没有别的办法啊
蜜糖
,总工程师(研发)
能用氮气置换肯定是最好的,但是伴热太过复杂,劳动量太大,再说保压存在困难。个人认为好事带水保存,冷凝水腐蚀不会太厉害。放掉水的话反而以生锈。
3
我怕光可你却
应该是把水排净,然后关掉阀门。以保证下次再投用的时候不会因为回水不畅而导致伴热不热。
8
余笙
最好把水放掉后通氮气保护起来吧!
7
5个回答
