问题246
问题222
天然气随温度的升高,会不会膨胀,压力变大。?
天然气随温度的升高,会不会膨胀,压力变大。还是说,基本没有变化不大。
十八嫂.十八哥
12人参与回答
谁为刀俎我为
在温度不太低,压力不太高,气体分子量不太大的情况下,可以按理想气体考虑。您说的那个公式就是理想气体 ... 谢谢,我理解了,感谢您的解答
8
爱人刘。
您好,是我的提问没有说清楚。总结一下,我有两个问题。 1.我们工厂是做液化天然气的,我用采样钢瓶进行 ... 在体积不变的情况下,相当于p1/t1=p2/t2,这里的温度是开氏温度。这是纯气相而言。 对于第一个问题,应该查一下相关介质的饱和蒸汽压,在暖气温度下的压力是否超过5mpa; 对于第二个问题,答案:是。
7
着妆
,工程设计
肯定体积要膨胀啊。 这么肯定么? 1 摩尔气体,温度从273℃升高10℃达到283℃,但对其加压到原来的压力的2 倍,体积是缩小了。 汽车汽缸里的天然气,在压缩冲程中,就是温度升高,但体积缩小的过程,因为压力变得很大。 您的理解有点片面。
6
笛鹿
那肯定随温度升高体积变大的啊,常温下天然气是气态,加压降温就是液体的了,就是所谓的液化天然气。
7
旧人终会散.
我好长时间没接触计算公式了,我想弱弱的问一句是根据pv=nrt吗 在温度不太低,压力不太高,气体分子量不太大的情况下,可以按理想气体考虑。您说的那个公式就是理想气体方程。 但许多实际气体在高压下,或气体分子量较大时,偏离理想状态较多,应该用范氏方程。
4
nnocent
在体积不变的情况下,相当于p1/t1=p2/t2,这里的温度是开氏温度。这是纯气相而言。 对于第一个问题,应该 ... 谢谢版主。
8
旧识南风初识
,机修
肯定体积要膨胀啊。
vk艾辰
根据气态方程(假设成理想状态),指定量的气体压力与体积之积与绝对温标成反比。 天然气也会遵从这样的规则,膨胀是体积增大,由于体积与压力之积为一个定态,那么温度升高时,指定量的气体的压力与体积是有一定的函数关系的,由于指定量的气体状态是一个三个变量的函数,气体温度升高,体积可能膨胀,也可能不膨胀,也可能缩小,因为压力的变化对体积对体积同时也有影响。 机械地认为一定会膨胀或压力一定变大,都是对气体状态变化不完全的理解。
2
阿璟
根据气态方程(假设成理想状态),指定量的气体压力与体积之积与绝对温标成反比。 天然气也会遵从这样的 ... 您好,是我的提问没有说清楚。总结一下,我有两个问题。 1.我们工厂是做液化天然气的,我用采样钢瓶进行采样,本来天气暖的时候,从采样盘上取的冷剂(乙烯、丙烷、异戊烷)是气态的,然后用气象色谱仪进行阀进样进行分析。现在天气冷了,采的样品就成了气液混合,无法正常分析,于是我们就把采样钢瓶放在暖气片上加温,但又担心会不会膨胀,使得采样钢瓶(最高承压5mpa)无法承受而爆炸。这个实际情况下,可否进行。 2.同样用采样钢瓶取原料气(即处理前的天然气),取回来放在室温下,会不会因为室温较高而膨胀。按照理想气体方程,应该是体积未变,温度升高,压力应该是增大的是吧。
2
如此良人
加一个闪蒸器,我们的就是加装一个闪蒸器木有一点问题....
3
野猫眼红
这么肯定么? 1 摩尔气体,温度从273℃升高10℃达到283℃,但对其加压到原来的压力的2 倍,体积是缩小 ... 我好长时间没接触计算公式了,我想弱弱的问一句是根据pv=nrt吗
8
最囍.
,工艺工程师
加一个闪蒸器,我们的就是加装一个闪蒸器木有一点问题.... 谢谢。我们也是准备在检修期间,加上电伴热,再加一个汽化器。应该就是你所说的闪蒸器吧。
5
5个回答
