想利旧离心泵,不过泵设计流量大需要的流量很多,请问怎 ...?
想利旧离心泵,不过泵设计流量大需要的流量很多,请问怎么解决 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
要看性能曲线,不是想利用就利用的
,设备维修 2018-08-04回答
确实,需要告知参数,就算铭牌上参数也行啊,可以分析后给你提供分析,一般说来:原来流量q1,处在正常流量到最高效点之间运行来推测的话,大概1——1.33倍流量之间可能放大,最大到1.6倍吧(估计),效率还不一定行哦。
,设备工程师 2018-08-04回答
你没有告知流量到底相差多少, 可以根据旧泵的流量和你现在需要的流量,通过计算将多台泵并联使用,不过扬 ... ggg- 如果扬程不一致会出现什么样的情况呢?
,研发员 2018-08-04回答
泵铭牌没有了吗?泵的型号 你们设备员没有记录?
,给排水工程师 2018-08-04回答
你没有告知流量到底相差多少, 可以根据旧泵的流量和你现在需要的流量,通过计算将多台泵并联使用,不过扬程要基本一致。
,设备工程师 2018-08-04回答
看一下性能曲线,看看能不能通过切割叶轮或配套低速电机来实现
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
换一个功率大的电机。
,设备工程师 2018-08-04回答
给个确切的数据吧,看能不能对叶轮进行切割。
