MIBK的发展前景?
[中文]: 甲基异丁基(甲)酮, 甲基异丁酮 ,4-甲基-2-戊酮   [英文]: methyl isobutyl ketone; MIBK   [说明]: CH3COCH2CH(CH3)2   无色液体。有愉快气味。密度0.8010。折射率1.3960。沸点117~118℃。凝固点-84.7℃。溶于乙醇、苯、乙醚等,微溶于水。是硝酸纤维素、某些纤维素醚、樟脑、油脂、石蜡、树脂和喷漆等的溶剂,也用于有机合成。现行的工艺路线主要是丙酮一步法。   分子式(Formula): C6H12O   分子量(Molecular Weight): 100.16   CAS No.: 108-10-1   沸点:(101.3 kPa):115.9℃   熔点:-84.7 ℃   相对密度:(25℃/4℃) 0.796   粘度:0.542 mPa.s (25℃)    表面张力 :25.4 mN/m (25℃)   闪点:15.6℃(闭口)24.0 (开口)   危规号:32075   UN 1245   毒性及刺激性较高,刺激呼吸系统,眼睛等。储运(Storeage)   易燃:为3.2类中闪点易燃溶剂。贮存于阴凉通风处,运输防撞击。   自燃温度:448℃ 溶解度:1.6-2.0g/100ml(水,常温) 主要用于生产橡胶防老剂4020和涂料溶剂,还用作多种农药、医药的萃取剂和稀释剂、稀有金属萃取剂、润滑油脱蜡剂、表面活性剂等。用量最多的下游产品是涂料溶剂和橡胶防老剂4020。 目前国内多个化工园区把MIBK作为招商项目。请教下该项目的发展前景如何? 请各位前辈、师兄就国内产能建设情况,主要生产厂家,品质及成本竞争力,国外的发展趋势,下游应用开发及可能的替代产品等方面谈谈看法。 显示全部
,电气(高压) 2018-08-04回答
请问新的合成方法也是基于丙酮的吗? 对有信息称醋酸仲丁酯在涂料溶剂方面会替代mibk,有机酮类溶剂会逐渐退出市场,这个可信度大吗
,设备工程师 2018-08-04回答
哈哈,我们今年正在做mibk的研发,看能不能找出一种新的合成方法.
