泵开车备件都有哪些?
求助,万能的盖德 泵开车备件都有哪些? 显示全部
17人参与回答
,研发部主管 2018-08-04回答
这个问题首先取决于你的泵结构形式,然后是厂家的档次,还有工艺介质,以及设计工况于实际工况的对应情况, ... 我在这个标准中怎么找不到啊
,工艺工程师 2018-08-04回答
泵体口环 叶轮入口口环 中封面垫片 机封 轴承 油杯 油视镜
,设备工程师 2018-08-04回答
密封(一般开车备集装机封),垫片o圈,轴承或轴瓦,耐磨环,轴套或衬套,联轴器。
,化工研发 2018-08-04回答
就看什么样的泵和使用条件还有介质和环境了,有的泵不需要多少备件,有的腐蚀环境,并且磨损量比较大的泵必须备用一整台作为备件
,设备维修 2018-08-04回答
学习了!!!!!!!!!!!
,给排水工程师 2018-08-04回答
基本除了支架以外都要有
这个看企业财力,没有一个固定的说法。但一般来说,泵一开一备,本身就是有互备的能力。如果有可能,备一套机封就行了。
,设备工程师 2018-08-04回答
这个问题首先取决于你的泵结构形式,然后是厂家的档次,还有工艺介质,以及设计工况于实际工况的对应情况,最后还取决于你的操作水平和制造水平。 对于api 610标准的泵,可以参考一下api 610 的表18(我参考的是第十版,也就是gb5656),里面列出了试运备件和维护备件。其中右边的维护备件,个人认为,可以理解为2年备件。 在实际操作(也就是采购)中,一般都是厂家根据自身使用经验推荐提供提供的。
,分析员 2018-08-04回答
垫片、o 型圈、机械密封、径向轴瓦、推力瓦。一般开车备件要这些,当然有需要可以加,反正要单独报价的
,设备工程师 2018-08-04回答
我在这个标准中怎么找不到啊 抱歉,刚刚又核实了一下。 跟api 610 2004版对应的是gb3215-2007。 我刚刚查了一下,确认在api 610的2004版(即,第十版)和gb3215-2007中,都是有这个备件清单的。 gb5656,应该是跟iso 5199,二类离心泵对应。
,设备工程师 2018-08-04回答
首先看你是什么样的泵,泵最易损坏的备件有:机封和弹性垫。其次为泵轴、轴套、轴承、油封、轴承架等,一般备上一件就能用好长时间,用完了再进货。
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
首先看你是什么样的泵,有的泵比较简单,有点泵比较复杂,一般泵的易损件都要备的,也就是说除了外壳基本上都要备的,最少备一件,只能在观察看看什么件损耗大可以进行单独的备件,一般备上一件就能用好长时间,用完了再进货也不晚,呵呵
,设备工程师 2018-08-04回答
这个问题首先取决于你的泵结构形式,然后是厂家的档次,还有工艺介质,以及设计工况于实际工况的对应情况,最后还取决于你的操作水平和制造水平。 有道理啊
,设备维修 2018-08-04回答
机械设备中备品备件是一样的意思,其实就是为易损件准备的备用件,以防止因为易损件损坏,失效等原因使得生产停顿. 常用泵密封、垫片、轴承等
,设备工程师 2018-08-04回答
两年备件都包括什么?
,设备工程师 2018-08-04回答
滑动轴承组件、轴套/泵轴、泵用垫片和o型圈
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
太笼统!基本方向都没有!普通离心泵?磁力泵?隔膜泵?种类太多了!备件都不同啊!
