搅拌器设计先后的顺序问题?
一直有个疑问搅拌器的设计到底是 先有搅拌器的功率,再有搅拌的详细设计?还是反过来? HG20569-2013 中写明了 搅拌的功率由工艺设计,我就不明白到底怎么设计(我是设备的)。 是根据搅拌的目的、反应器容积、介质特性这些方面来由XX原则确定? 求在设计院做过的大人解释下?另外设计院用什么软件进行设计? 显示全部
5人参与回答
,工程管理/监理 2018-08-04回答
搅拌功率由搅拌的型式,直径,转速、流体的密度,粘度等计算确定。 同时考虑启动功率,搅拌器自重引起的功率,备用功率等
,工艺专业主任 2018-08-04回答
看一下《搅拌设备》(化工设备设计丛书),你就明白了。
看一下《搅拌设备》(化工设备设计丛书),你就明白了。 看过了,但上面并没明确说明我需要知道的问题呢
,设备工程师 2018-08-04回答
搅拌功率由搅拌的型式,直径,转速、流体的密度,粘度等计算确定。 同时考虑启动功率,搅拌器自重引起的功 ... 不知道您是不是设计院工作的,您说的也是我之前想的。 但最近翻看hg20569的时候,也是看到了 由1、搅拌器体积 2、搅拌的目的(分散、均相等不同的目的)3、还有个其他的因素 ,由这几个因素直接可以根据经验选定搅拌器的功率,再根据搅拌器的功率去确定合适的尺寸设计。 我认为这样的设计思路是对的,因为我们的目的是达到搅拌工艺目的。 如果我们先设计搅拌器,那么我们怎么去指导这台搅拌能否在合适的时间达到我们预期的效果? 请您参考下,不知道说的对不对。
,化工研发 2018-08-04回答
根据搅拌要达的混合程度和物料自身的特点,选取合适的浆叶形式和转速,然后再根据你需要处理的物料质量,确定合适的高径比,罐形,档板尺寸,计算搅拌功率,进而确定减速机功率,载荷,计算轴径等等!
