快速计算加热炉露点腐蚀温度?
可以查表估算的。也有计算方法你可以搜索一下。 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
露点温度主要根据烟气中三氧化硫含量得来的
,设备维修 2018-08-04回答
为什么要”快速“计算?难道,你们的燃料气组成一日数变,甚至瞬息万变? 燃料组成较为稳定的话(主要是硫含量),露点变化就不会大。 但是,要告诉你啊,操作时不是要”严格控制排烟温度不能低于露点腐蚀温度“,而是要严格控制排烟温度高于露点腐蚀温度一定温度。因为,预热器管壁最低温度是低于排烟温度的。
,设备工程师 2018-08-04回答
我们的加热炉燃料分为燃油和干气两种,我想分别控制一下排烟温度,但是不知道露点温度如何计算,还有一种情况就是,加热炉燃烧的干气在装置开停工过程中硫含量不能被脱除,而且不易控制,这就要对加热炉的排烟温度有所调整。
,销售 2018-08-04回答
为了保证加热炉不受露点腐蚀,要严格控制排烟温度不能低于露点腐蚀温度,请问在生产过程中怎样能快速计算出加热炉的露点腐蚀温度,既可以保护加热炉不受腐蚀,也可以降低能耗。请高手指教!!!!!!!!!
,设备维修 2018-08-04回答
进来学习了
,化工研发 2018-08-04回答
要做烟气组分分析的,你要多快呢?
,工艺专业主任 2018-08-04回答
选用耐露点腐蚀钢
