磷矿及其深加工?
磷矿及其深加工 磷灰石是指磷以晶质磷灰石形式出现在岩浆岩和变质岩中的磷矿石。磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。用它可以制取磷肥,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类,以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。磷矿在工业上的应用已有一百多年的历史。 一、矿物原料特点   磷矿石按其成因不同,可分为磷灰石和磷块岩。   磷块岩系指由外生作用形成、由隐晶质或显微隐晶质磷灰石及其他脉石矿物组成的堆积体。 自然界中已知的含磷矿物大约有120多种,分布广泛。但是按其质和量都能达到可以开采利用的含磷矿物则不过几种。在工业上作为提取磷的主要含磷矿物是磷灰石,其次有硫磷铝锶石、鸟粪石和蓝铁石等。自然界中磷元素约有95%集中在磷灰石中。 磷灰石[Ca5(OP4)3 (F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙,其中还含有氟、氯等元素。磷灰石晶体呈六方柱状,集合体呈粒状、致密块状、土状和结核状等。无杂质者为透明,常见的浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。玻璃或油脂光泽。比重3.18~3.21 g/cm3。硬度5。加热后发绿光。自然界中最常见的、能够组成矿床的有以下5类:氟磷灰石、氯磷灰石、碳磷灰石、羟磷灰石、碳氟磷灰石。   二、用途与技术经济指标   磷矿主要用途 磷是生物细胞质的重要组成元素,也是植物生长必不可少的一种元素。世界上84%~90%的磷矿用于生产各种磷肥,3.3%生产饲料添加剂,4%生产洗涤剂,其余用于化工、轻工、国防等工业。中国的磷矿消费结构中磷肥占71%,黄磷占7%,磷酸盐占6%,磷化物占16%。磷肥对农作物的增产起着重要作用。磷肥的种类很多,我国生产的磷肥目前主要为过磷酸钙、钙镁磷肥、脱氧磷肥以及重过磷酸钙、磷酸铵和磷酸二氢钾等高效复合肥料。 磷矿又是重要的化工矿物原料。部分磷矿用于制取纯磷(黄磷、赤磷)和化工原料,少量用作动物饲料。赤磷用于制造火柴和磷化物。黄磷有剧毒,可制农药,还可以制燃烧弹、曳光弹、信号弹、烟幕弹、发火剂;磷与硼、铟、镓的磷化物用于半导体工业。冶金工业中用于炼制磷青铜、含磷生铁、铸铁等。磷酸锆、磷酸钛、磷酸硅等可作涂料、颜料、粘结剂、离子交换剂、吸附剂等。磷酸钠、磷酸氢二钠用于净化锅炉用水。后者还可制人造丝。六聚偏磷酸钠可作水的软化剂和金属防腐剂,磷酸钙盐用于动物饲料添加剂,磷的衍生物用于医药。磷酸二氢铝胶材料耐火度高、耐冲击性好、耐腐蚀性强、电性能优越,用于尖端技术中。氟磷灰石晶体是最理想的激光发射材料,磷酸盐玻璃激光器已得到应用。 矿床的分布情况 磷灰石矿床主要分布在北方。主要分布在辽宁、河北、山西、陕西、山东、黑龙江等省。福建、广东、广西、内蒙古也分布有少许储量。 沉积型磷块岩矿床主要分布在云南、贵州、四川、湖南、湖北。五省储量占全国储量的85%以上。在江苏、安徽、陕西也有此类矿床。 三、矿床的主要工业指标:见表3、4、5。 表3磷矿床一般工业指标 矿 床 类 型 磷灰岩及磷灰石岩矿床 磷块岩矿床 边界品位(P2O5),% 5~6 8~12 最低工业品位(P2O5),% 10~11 12~15 最低可采厚度,m 0.7~2 0.7~2 夹石剔除厚度,m 1~2 1~2 表4缺磷地区磷矿床参考使用的工业指标 矿床类型 磷灰岩及磷灰石岩矿床 磷块岩矿床 单一磷矿床 可综合利用磷矿床 露采 坑采 露采 坑采 边界品位(P2O5),% 2~2.5 4~5 2~2.5 2.5~3 5~8 最低工业品位(P2O5),% 4~5 6~7 3~4 5~6 9~10 最低可采厚度,m 2~5 1~2 2~5 1~2 0.5~1 夹石剔除厚度,m 2~5 1~2 2~5 1~2 0.5~1 表5磷矿矿石品级划分 矿 石 品 级 P2O5含量, % 选 矿 Ⅰ >30 不需选矿 Ⅱ >25~30 不需选矿或简单选矿 Ⅲ >12~25 需选矿 四、 工艺特性及主要用途 1、工艺特性中国磷矿有三大类型:岩浆岩型磷灰石,沉积岩型磷块岩,沉积变质岩型磷灰岩。岩浆岩型磷灰石:贮量只占总贮量的7%,主要分布在北方。其特点是磷品位低,一般小于10%,低者仅为2~3%。由于结晶较粗、嵌布粒度较粗,属易选磷矿,选矿工艺简单,选矿指标较高。还伴生有钒、钛、铁、钴等元素,可综合回收,因此这类矿石经济效益较好。 沉积变质岩型磷灰岩:其贮量占总贮量的23%,主要分布在江苏、安徽、湖北等省。一般情况下,由于风化,矿石松散、含泥高,采用擦洗、脱泥工艺即可获得合格磷精矿,有时也加上浮选工艺。云南滇池地区有许多矿山均采用此工艺,生产成本较低。此类矿是工业价值最大的磷矿。 沉积岩型磷块岩:是世界各国中的主要类型,我国此类型矿石贮量占总贮量的70%,主要分布在中南和西南。而云、贵、川、鄂、湘五省又占该类型贮量的78%,可说是磷矿之乡。此类矿选矿难度最大,其特点是: (1)磷灰石嵌布粒度细,呈均质胶体或隐晶、微晶质。磷矿集合体多为鲕粒、假鲕粒结构。在鲕粒之间,甚至于在鲕粒内部,常混入数量不等的碳酸盐,硅质等泥质矿物。选矿一般磨至80~90%-320目方能单体解离。由于磨矿粒度细,增加了矿物表面能、非选择性团聚、药剂的非选择性吸附,使不同矿物之间的可浮性差别减小,因此给浮选分离带来困难。 (2)我国磷矿主要属碳氟磷灰石系列。磷灰石晶格中的PO42-被CO32-部分取代。按CO32-取代的程度把该系列的磷灰石分为:微碳氟磷灰石、低碳氟磷灰石、碳氟磷灰石、高碳氟磷灰石。不仅使P2O5理论值下降,而且使磷矿物晶包参数α变小、结晶程度差,因而可浮性逐渐下降。 (3)矿石中一般都含有钙质和硅质矿物,当二者在一块时,选矿程度更难。因方解石、白云石与磷灰石都含有同名离子Ca++,二者可浮性接近,当用脂肪酸类补收剂时,比较难分选。 2、主要用途: 磷矿石用途较广,主要用于生产磷肥。见表7。 表7 磷矿石制品的主要用途 应用领域 主要用途 制品名称 化学工业 化学 药品 红磷、硫化磷、氯化磷、磷酸 黄磷(P4) 氯化磷 红磷(P4) 磷酸盐类 磷酸 清洁剂 清罐剂(锅炉、机车) 磷酸钠、三聚磷酸钠 家用合成洗涤剂 电镀、油脂 磷酸、五氧化二磷 农业 磷肥 钙镁磷肥、磷铵、重钙磷肥、硝酸磷肥、普钙磷肥 农药 红磷、五氧化二磷、五硫化二磷 饲料 磷酸钙 医学 医药 红磷、磷酸、五硫化二磷、三氯化磷、磷酸钠、三聚磷酸钠 维生素B1 五氯化磷 轻 工 业 食品 工业 食品 磷酸、磷酸铵、三聚磷酸钠 营养剂 磷酸铵 发醇粉 磷酸钙 电灯泡 五氧化二磷 染料 磷酸、磷酸钠、三氯化磷 珐琅、纤维加工(染料分散) 磷酸铵 聚氯乙烯安定剂 三氯化磷 火柴 红磷 冶金工业 青铜(脱硫、磷青铜) 红磷 金属表面处理、电解、研磨 磷酸 其他 窑业(玻璃、骨牌用) 磷酸钙 浮选药剂 五硫化二磷 五、 综合利用工艺 1、综合利用技术方法及工艺流程 (1)磷矿主要选矿方法:见表11。 表11 磷矿石的主要选矿方法 选矿方法 适 应 范 围 分 选 原 理 正浮选法 回收岩浆型磷灰岩中磷矿石 由于其中磷矿能物结晶完整、粗大、利用其脉石矿物表面性的差异,用脂肪酸类捕收剂分选 细粒嵌布的沉积型硅—钙质磷块岩矿中磷矿物与碳酸盐矿物的分选 用S—BOS作碳酸盐矿物的抑制剂,从而加大磷矿物与脉石矿物表面可浮性差异,用脂肪酸类捕收剂回收磷矿物 反浮选法 用于高品位的沉积型钙质磷块岩矿中磷矿物与含钙碳酸盐脉石矿物的分离 由于磷矿物与含钙碳酸盐矿物可浮选性相近,因而采用硫酸或磷酸作为磷矿物的抑制剂,用脂肪酸类将含钙碳酸盐矿物浮起,将磷矿物作为尾矿留在槽底 反—正浮 选 法 适用于含钙碳酸盐—硅质型磷块岩矿。此种矿石中,硅质物较碳酸盐矿物更紧密地与磷矿物共生 以磷酸作磷矿物的抑制剂,用脂肪酸类先脱除碳酸盐矿物;再用水玻璃抑制硅质物,用碳酸钠作pH调整剂,用脂肪酸类回收磷矿物 焙烧法 适用于矿石较硬、品位较低、含钙磷酸盐矿物较多的沉积型钙质磷块岩,实现磷矿物与碳酸盐矿物的分选 焙烧使含钙碳酸盐产生热分解,析出CO2并生成石灰和方镁石的固体产物;同时产生磷酸盐矿物的单体 光电选矿法 对磷矿石进行预先选别,用于磷矿物与高镁脉石矿物分离 根据磷矿物与高镁矿物之间光学特性的差异,利用光电效应的原理将它们分开 重介质 选矿法 对磷矿石进行预先选别。用于处理碳酸盐化磷酸盐矿石 采用磁铁矿或硅铁或二者的混合物作为加重剂,使溶液比重介于碳酸盐矿物和磷矿物之间,较溶液比重轻者上浮,反之则下沉,从而达到分选的目的 静电选矿法 磷矿物与石英分离 矿石被加热后,磷矿物和石英因具不同的介电和半导体性质而具有不同的选择性带电能力(两者带相反电荷),从而达到分选目的 磁选法 回收磷矿中含铁磁性矿物 含铁磁性矿物,在外加磁场的作用下与非磁性的脉石矿物分离 (2)工艺流程 ① 浮选—磁选联合流程 该流程主要用于含铁、钛等磁性矿物的磷矿石。由于我国此类型矿石较少,因此目前仅有少数选矿厂采用。 ② 磨矿—分级—浮选流程 用于处理风化较轻或无风化即含粘土较少的磷块岩石。浮选作业视矿石性质不同,可分别采用正浮选法、反浮选法或正—反浮选法。我国大多数选矿厂采用此种流程。 ③ 阶段磨矿—阶段选矿流程 该流程用于处理胶磷矿和磷灰石同时存在的磷块岩矿,如宁夏贺兰山选矿厂就采用了此种流程。 ④ 擦洗—脱泥—浮选流程 该流程用于风化严重,含粘土较多的磷块岩矿。我国由于此类矿床较少,因此目前仅在少数选矿厂中应用,如云南滇池周围的地表风化矿。 ⑤ 焙烧—消化—分级流程 该流程用于矿石较硬、含碳酸盐矿物(白云石和方解石)较多的沉积钙质磷块岩矿。该流程目前正处于试验阶段,尚未推广应用。 2、开发生产实例 Ⅰ磷灰石型—马营磷矿 马营磷矿选矿厂位于河北承德市马营村 (一)原矿性质 (1)矿石类型 该矿属基性—超基性岩型磷灰岩矿床。矿石主要为块状和浸染状钒钛磁铁矿—磷灰石矿型,其次为贫磷的钒钛铁矿型。 (2)矿物组成 原矿中,有用矿物主要有磷灰石、含钒钛磁铁矿、钛铁矿;脉石矿物主要有斜长石、纤闪石、绿泥石、黄铁矿、辉石等。 (3)化学成分 原矿化学组成列于表12。 表12 马营磷矿矿石化学组成 项目 P2O5 TiO2 V2O5 TFe Co 含量, % 6.46~6.60 4.30~6.40 0.14~0.12 18.16~22.45 0.0073~0.0085 (4)矿物粒度及嵌布特征 磷灰石粒度较粗,大于0.2mm者占90%以上,分布均匀。绝大多数以单体或集合体的形式嵌布于钒钛磁铁矿、钛铁矿、纤闪石和绿泥石等矿物中。 (二)选矿方法及工艺流程 该选矿厂采用正浮选法先选出磷精矿,再用磁选法选出钒铁精矿。选矿厂所用药剂制度列于表13。选矿厂选别工艺原则流程图见图1。 主要技术经济指标见表14。 表13 马营磷矿选矿厂药剂制度 药剂名称 碳酸钠 水玻璃 氧化石蜡皂 用量,g/t原矿 2630 910 810 原矿 鄂式破碎 分 级 球磨 分级 (螺旋) 圆锥破碎 磷 浮选 溢流 尾矿 脱 泥 磷精矿 磁 选 尾矿 钒铁精矿 图1 马营磷矿选矿厂工艺流程图 表14 马营磷矿选矿厂主要技术经济指标 名 称 单 位 指 标 名 称 单 位 指 标 原矿量 万吨/年 32.5 钒铁精矿品位 TFe ,% 64.57 原矿品位 P2O5 ,% 6.15露天矿 磷精矿回收率 P2O5 ,% 85.36 磷精矿量 万吨/年 4.159 钒铁精矿回收率 Tfe ,% 47.80 钒铁精矿量 万吨/年 3.086 电耗 Kw.h/t 精矿 43.4 磷精矿品位 P2O5 ,% 30.18 钢球耗量 Kg/t原矿 1.07 Ⅱ沉积变质岩型—锦屏磷矿 锦屏磷矿位于江苏省连云港市。 (一)原矿性质 (1)矿石类型 该矿属海相沉积变质硅—钙质磷灰岩矿床。矿石类型为细粒磷灰岩、锰磷矿和云母磷灰岩三种。 (2)矿物组成 原矿中,有用矿物为磷灰石、软锰矿、褐铁矿等;脉石矿物主要有碳酸盐矿物、白云母、石英等。 (3)原矿化学组成 入选原矿化学组成列于表15。 表15 原 矿 化 学 组 成 项目 P2O5 CaO MgO CO2 Fe2O3 Al2O3 SiO2 MnO 含量,% 9.20 28.76 10.28 23.02 2.17 3.21 19.03 1.18 (二)选矿方法及工艺流程 锦屏磷矿是我国开发利用较早的一个大型磷矿,年产含P2O530%的磷精矿粉21.18万吨(1984年计)。该矿选矿厂采用正浮选法选别磷矿石,共分四个系列。选矿厂选别工艺条件列于表16。选矿厂选别工艺流程如图2。 主要技术指标及原材料消耗见表17 。 表16 锦屏磷矿选矿厂选别工艺条件 磨矿细度 0.074mm占% 浮选矿浆温度 ℃ 药剂制度, kg/t原矿 碳酸钠 水玻璃 亚硫酸化皂 45 38~40 3.08 0.86 1.94 原矿 磨矿-200目占45% 分 级 粗 选 精 选Ⅰ 扫 选 精 选Ⅱ 精 选Ⅲ 尾矿 精 选Ⅳ 磷精矿 图2 锦屏磷矿选矿厂选矿工艺流程 表17 主要技术经济指标 项 目 单 位 数 量 原矿处理量 万吨/年 82.86 原矿品位 P2O5, % 9.20 精矿产量 (折30%P2O5) 万吨/年 20.67 精矿品位 P2O5, % 30.77 精矿实际回收率 % 88.67 碳酸钠 Kg/t原矿 3.08 水玻璃 Kg/t原矿 0.86 亚硫酸化皂 Kg/t原矿 1.94 钢球 Kg/t原矿 0.32 滤布 M2/t原矿 0.0016 水 m3/t原矿 5.10 电 Kw&#8226;h/t原矿 15.79 煤 Kg/t原矿 15.87 Ⅲ 变质岩型磷矿 (Ⅰ)瓮福磷矿—反浮选和焙烧法工艺 瓮福磷矿位于贵州瓮南苗族、布依族自治州**、福泉两县境 (一)原矿性质 (1)矿床及矿石类型 该矿属海相沉积磷块岩矿床。其中具有工业意义的英坪矿段的矿石类型,主要有砂砾状白云质磷块岩和致密块状磷块岩。 (2)矿物组成 原矿中有用矿物主要为胶磷矿,其次为隐晶质磷灰石。原矿中磷矿物占70%,脉石矿物主要为白云石,占原矿总重量的21%,其次为石英、水云母、炭泥质和铁质物,同时还含有碘。 (3)化学组成 该矿英坪矿段原矿化学组成见表18。 表18 英坪矿段原矿化学组成 项目 P2O5 CaO MgO CO2 酸不溶物 SiO2 烧失量 Fe2O3 Al2O3 SO32- F I Na2O 含量% 30.20 46.33 3.72 9.57 3.74 3.39 10.46 0.79 0.29 0.19 2.63 0.0073 0.33 (二)选矿方法及工艺流程 对英坪矿段的矿石,曾以硫酸为抑制剂的反浮选法和焙烧法进行中间试验。 (1)反浮选法 浮选工艺条件列于表19。反浮选工艺原则流程见图3。 表19 浮 选 工 艺 条 件 磨矿细度 -200目占% 浮选矿浆温度℃ 浮选矿浆pH值 药剂用量,g/t原矿 粗 选 精 选 硫 酸 氧化石蜡皂 70~75 22.5~23.0 8.5~8.6 4.75~5.4 11500 1350 原矿 磨矿-200目占70~75% 分 级 调 浆 粗 选 精 选Ⅰ 精矿Ⅰ 精选 Ⅱ 精选 Ⅲ 尾矿 精矿Ⅱ 图3 英坪矿段反浮选中间试验工艺原则流程 (2)焙烧—消化—分级法 瓮福磷矿石属沉积钙质型,同时矿石中含碘。矿石平均P2O5为29.09%,品位很高。采用焙烧—消化—分级法,既可得最终合格磷精矿,又可得到副产品石灰乳和综合回收碘。该法中间试验原则工艺流程图示图4。 原矿 煅 烧 窑 气 煅烧 矿 碘回` 收 消 化 分 离 提取碘 尾矿 磷精矿 图4 瓮福磷矿焙烧法原则工艺流程 (3)选矿指标:见表20 表20 磷精矿数、质量指标 选矿方法 数、质量指标,% P2O5 MgO 回收率 反浮选法 35.3 1.59 94.18 焙烧法(以煤为燃料) 35.87 2.31 95.77 焙烧法(以轻油为燃料) 37.48 1.27 95.14 (Ⅱ) 海口磷矿—正浮选工艺 该矿位于云南省昆明市滇池西南海口地区。 (一)矿石性质 (1)矿石类型 该矿属化学沉积层状磷块岩矿床。矿体分上、下两层。上层矿局部地段经风化使P2O5含量高达30%以上;下层矿风化较差。全矿平均P2O5含量20~25%。矿石自然类型为假鲕状、条带状、条带状白云质、生物碎层状、砂状、角砾状磷块岩。 (2)矿物组成 原矿中,磷矿物为胶磷矿和少量磷灰石;脉石矿物为白云石、石英及玉髓。 (3) 原矿化学组成 原矿化学组成列于表21。 表21 海口磷矿原矿化学组成,% 原矿名称 组 分 名 称 P2O5 CaO MgO CO2 SiO2 酸不溶物 烧失量 F 上层矿(25~0mm) 22.49 31.01 0.94 1.86 28.56 30.82 5.13 2.02 下层矿 22.31 34.89 3.29 7.44 22.33 24.24 9.10 2.11 (4)矿石嵌布特征 原矿中,胶磷矿主要以假鲕状、鲕状或不规则胶化磷块岩产出。胶结物主要为石英、玉髓及碳酸盐。胶磷矿鲕粒最大1.68mm,最小0.24mm;碳酸盐95%以上为白云石,最大粒度为3 mm,最小为0.003 mm,一般为0.05~0.26 mm;石英呈碎屑状嵌于碳酸盐及胶磷矿基质中,最大粒度为0.86 mm,最小为0.003 mm,一般为0.078~0.13 mm (二)选矿方法及工艺流程 该矿上层风化矿,采用擦洗、筛分、脱泥,然后正浮选的工艺流程;下层原生矿,采用擦洗、脱泥,然后进行反—正浮选的工艺流程(均系中间试验)。 下层矿选别工艺条件列于表22。 下层矿选别工艺流程如图5 上下层中间试验结果见表23。 表22 海口磷矿下层矿选矿条件(中间试验) 作业名称 磨矿细度0.074mm占% 矿浆浓度 药剂用量,g/t原矿 粗 选 扫、精选 碳酸钠 水玻璃 磷 酸 氧化石蜡皂 碳酸盐浮选 73~75 31~33 37~40 400 1270 磷酸盐浮选 85~86 30~32 25~29 2980 690 1630 原矿 擦 洗 筛 分 - - + 磨矿 脱 泥 分 级 泥 碳酸盐 粗选 碳酸盐尾矿 扫 选 分 级 - + 磷酸盐 粗选 磨矿 精 选 硅质尾矿 磷精矿 图5 海口磷矿下层矿选别工艺流程 表23 上、下层矿试验结果 矿石 类型 选矿 工艺 试 验 条 件 结 果 , % 磨矿细度-200目占% 药剂总用量 , kg/t原矿 原矿 品位 (P2O5) 精 矿 碳酸钠 水玻璃 磷酸 亚硫酸化皂 产率 品位 (P2O5) 回收率 Ⅰ、Ⅱ采区上层矿混合矿 擦洗-筛分-脱泥磷酸盐直接浮选 77.55 1.80 2.30 0.50 23.15 筛分精矿43.44浮选精矿21.15 31.39 32.92 58.92 30.10 Ⅰ、Ⅱ采区下层矿混合矿 擦洗-筛分-脱泥反-正浮选 一段-0.15mm二段0.1mm 1.69 0.50 3.37 氧化石蜡皂 2.27 21.04 50.74 32.49 78.36 六、开发利用现状及发展趋势 我国选矿工作者对沉积型的不同类型磷矿进行了大量的研究工作,取得了较大的进展,制定了各类型的选矿工艺流程,使工艺流程日超完善、合理、成熟。 有些矿区已产生了较好的经济效益。但大多数矿山、特别是沉积型磷矿的研究仍处在半工业性试验阶段。近年来我国选矿科研工作所取得的新进展概述如下: (1)硅质型磷矿:这类矿脉石主要是石英、玉髓之类的硅质矿物,它与磷灰石可浮性差距大。虽然磷矿粒度微细,一般情况下仍比较好选。常用药剂为碳酸钠、水玻璃、氧化石腊皂。工艺较简单、指标也较高,但磨矿粒度较细,相对能耗也高。 (2)钙质型磷矿:脉石主要为方解石、白云石,其选矿难度相对要小点。科研工作者制定了以下流程方案。 ① 反浮选:即抑制磷、浮选钙质。用硫酸调矿浆pH值,磷酸抑制磷灰石,氧化石腊皂浮白云石、方解石。 ② 焙烧——消化法:原矿破碎到一定粒度时,在1000℃下焙烧,熟料用水消化、分级。粗级别即为磷精矿。焙烧烟气中可回收碘,CO2气体返至含石灰乳的尾矿浆,以中和石灰乳,生成碳酸钙排至尾矿场。此工艺可获得高品级磷精矿,含P2O538%,回收率达97%。 ③光电选:当采矿中混入钙质围岩、以及矿石本身有较粗的钙质矿物时,可采用光电选预选出部分钙质矿物,减少了下一步的磨矿负荷。 (3)硅—钙质沉积磷块岩 这类型选矿难度最大,是我国选矿工作者一直攻克的难关。因此研究工作比较深、比较广。有些矿区已使用了新技术,并取得了较好效果。但大部分仍处于研究阶段,或半工业性阶段。近年来科研新进展概述如下。 ① 反—正浮选:先选出钙质矿物,然后选磷矿。在H2SO4介质中用脂肪酸浮钙质矿,用磷酸或P201抑制磷灰石。然后再选磷灰石。此工艺实现了较粗磨条件下的常温浮选,浮选温度可降至9℃。另一方面,钙质和磷矿都含有同名离子—Ca++,用脂肪酸类辅收剂浮钙质矿物时难免造成磷灰石的损失。相反Ca质矿物选不好时,磷精矿中的MgO仍大于1.5%。本工艺适用于含Ca矿物较低的矿石。 ② 正浮选:即从矿石中直接浮选磷灰石。近十几年来,选矿科技工作者一直在攻克含钙矿物的抑制剂,且取得了很大的进展,使直接浮选磷灰石成为现实,简化了流程,提高了选矿指标。近年来研制的较有效的钙质矿物抑制剂有: S系列:计有S—711,S—804,S—217,S—808,系萘、粗菲、苯酚的磺化物分别与甲醛综合反应物。 F103:腐植酸钠与低分子量含氮化物的反应物。 L339:以木素磺酸钙为原料的木素衍生物。 SG—10:顺酐、对甲苯磺酸合成的表面活性剂。 S—BOS: ③ 焙烧—消化—浮选: 此工艺与上述的焙烧—消化一样。不同的是消化后的磷品位不高,含有大量的硅质。所以消化后还需搞磷—硅分选,可以正浮选,也可反浮选,视其二种矿物的比例而定。但在浮选前必须碳化,碳化工艺是把炉气中的CO2引入浮选的矿浆中。其目的是消除矿浆中剩余的石灰乳,同时也起到调开矿浆pH值的作用。此工艺适用于磷矿含P2O5较高、碳酸盐矿物含量较低的矿物。在具体操作上要严格,在碳化前的矿浆中CaO含量应低于1.5%。碳化不能过度,否则将恶化浮选。 ④ 重—浮联合流程:用水力旋流器可得一部分磷精矿(沉砂),这样将减少三分之一的浮选量。药剂也将减少三分之一。从而降低了成本。 对于磷灰石型磷矿,属易选矿石。但其品位低,通常P2O5<10%,若单一回收磷在经济上是不合算的,必须开展综合利用。而该类型磷矿均含有多种可供综合利用的有用矿物,如铁、钛、钒、铂族、碘、石榴石、蛭石、黑云母、透辉石等。只要综合利用搞上去,此类矿石的经济效益是可观的。如承德马营磷矿就是一例。 磷灰石型磷矿大部分分布在北方数省,又常称北方低品位磷矿。由于低品位磷矿未全面开发,因此北方数省属缺磷省分,长期依靠南方的磷资源。从国家工业布局来说,南磷北调显然是不合理的。因此进入21世纪的中国,北方低品位磷矿的开发将提到议事日程。 随着中国经济快速发展,市场对矿产品的需求扩大,矿床的综合利用与开发已成为广大开发商家的共识。而磷矿价格的攀升使北方低品位铁磷矿的综合利用工作开始全面展开,经济效益可观。 随着铁磷综合利用前景的拓展, 北方低品位磷矿开发趋势将不断扩大。从北方低品位磷矿的合理开发和利用角度出发,要坚持采选配套、矿肥结合或酸、矿、肥结合的道路,这是开发低品位磷矿、过好经济关的重要途径。其次要提高综合利用程度,并加强矿石工艺性质的研究,尽力提高精矿品位,为制取高效磷肥打下基础。 近年来,随着磷矿价格的攀升,目前北方低品位铁磷矿的综合利用已取得成效。只要充分认识低品位晶质易选磷矿开发利用的重要性和可能性,按照正确的技术路线,贯彻“采选配套,矿肥结合,综合利用”的方针,北方低品位磷矿开发利用前景、社会效益和经济效益将是十分可观的。 八、磷化工的现状 磷矿资源具有稀缺性,特别是高品位的磷矿。我国磷矿产量 已越居世界第一位,基本上能满足国内需求,但近两年来由于高浓度磷复肥产量的增加,含量在30%以上的磷矿日趋紧张。按照国家发改委对磷肥工业的发展要求,"十一五"末我国磷肥产量将达到1500万吨,预计磷矿的总需求要达到6500万吨。按这样的需求,我国高品位磷矿只能满足到2013年。国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足中国国民经济发展要求的20个矿种之一。 地震造成磷矿供给更加紧张。从我国磷矿分布情况看,云南、贵州、湖北、四川和湖南5省约占全国总量的80%。另一个特点是中低品位的磷矿多,资源总量不小于500亿吨,富矿少,30%以上的富 矿仅占储量的约8%,平均品位只有17%;在中低品位的磷矿中大多为胶磷矿,采选难度大,富集成本高。 国际磷矿石价格新一轮上涨,自2008年5月中旬以来,国际磷矿石价格出现大涨,上涨幅度为40-80美元/吨,如摩洛哥磷矿石离岸价为265-300美元/吨,低端价格比5月上旬上涨了50美元/吨,高端价格上涨了40美元/吨。印度地区磷矿石的到岸价为270-295美元/吨,低端价格比5月上旬上涨了80美元/吨,高端价格上涨了65美元/吨。 磷化工包括磷肥工业、黄磷及磷化物工业、磷酸及磷酸盐工业、有机磷化物工业、含磷农药及医药工业等等。世界上磷矿石的消费结构中约80%左右用于农业,其余的用于提取黄磷、磷酸及制造其它磷酸盐系列产品。 磷矿价格上涨传导到磷化工的产品涨价,主要磷肥、磷酸、磷酸二胺涨价。对全国30个省(区、市)化肥市场监测显示,2008年4月份磷酸二铵、过磷酸钙平均零售价格分别为4270元/吨、790元/吨,分别比上月上涨6.75%、8.22%,分别比去年同期上涨61.13%、54.90%。 85%的磷酸4~7月分价格走势: 据中华时报9月18日报道:由于受关税影响,很多厂家都想一步到位采取降价措施,得到更多定单,导致整个磷铵市场迅速降价,本周降价幅度为150元/吨-200元/吨,其中55%粉状磷酸一铵价格为3400元/吨,较上周下调150元,而64%磷酸二铵则从上周的4500元/吨迅速降落到4400元/吨。 本周磷铵价格较上周又跌了150元/吨,其中64%磷酸二铵主流报价为4400元/吨,55%粉状磷酸一铵主流报价为3400元/吨,颗粒为3450元/吨,由于原材料如硫磺价格的下跌,磷铵后市将以降价为主,55%磷酸一铵有望跌破3000元/吨,64%磷酸二铵有望跌破4000元/吨。 显示全部
,研发工程师 2018-08-04回答
磷矿前几年非常的红火,但受关税的影响非常大,前几年大量增加的产能会出现很大的变化和调整,这和产业的过度开发利用有直接的关系.接下去的几年将会是磷矿企业进行整合的最佳时机.
,工艺专业主任 2018-08-04回答
受关税影响,磷矿及磷加工产品会有较大幅度的降价!
