Auto cad 热键全集 这是平时经常用的 CAD 快捷键一览 创建三维阵列 3A 创建三维面 3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL 加载 AutoLISP 、 ADS 和 ARX 应用程序 AP 创建圆弧 A 计算对象或定义区域的面积和周长 AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 执行外部数据库命令的管理功能 AAD 输出选择对象的链接信息 AEX 管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO 从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE 执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ 创建属性定义 -AT 改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE 用图案填充封闭区域 H 或 BH 根据选定对象创建块定义 -B 用对话框定义块 B 用封闭区域创建面域或多段线 BO (使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO 部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 给对象加倒角 CHA 修改现有对象的特性 -CH 根据圆心和直径或半径绘制圆 C 复制对象 CO 或 CP 创建属性定义 AT 编辑单个块的可变属性 ATE 修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH 设置新对象的颜色 COL 编辑文字和属性定义 ED 显示夹点并设置颜色 GR 创建并修改标注样式 D 插入块或另一图形 I 控制现有对象的特性 MO 修改对象名称 REN 设置绘图辅助工具 RM 设置对象选择模式 SE 管理已定义的用户坐标系 UC 选择预置用户坐标系 UCP 控制坐标和角度的显示格式及精度 UN 创建和恢复视图 V 设置三维观察方向 VP 创建对齐线性标注 DAL 或 DIMALI 创建角度标注 DAN 或 DIMANG 从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA 或 DIMBASE 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE 从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO 或 DIMCONT 创建圆和圆弧的直径标注 DDI 或 DIMDIA 编辑标注 DED 或 DIMED 创建线性尺寸标注 DLI 或 DIMLIN 创建坐标点标注 DOR 或 DIMORD 替换标注系统变量 DOV 或 DIMOVER 创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA 或 DIMRAD 在命令行创建和修改标注样式 DST 或 DIMSTY 移动和旋转标注文字 DIMTED 测量两点之间的距离和角度 DI 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 绘制填充的圆和环 DO 修改图像和其他对象的显示顺序 DR 打开鸟瞰视图窗口 AV 输入文字时在屏幕上显示 DT 定义平行投影或透视视图 DV 创建椭圆或椭圆弧 EL 从图形删除对象 E 将组合对象分解为对象组件 X 以其他文件格式保存对象 EXP 延伸对象到另一对象 EX 通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT 给对象加圆角 F 创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI 创建对象的命名选择集 G 使用命令行创建选择集 -G 用图案填充一块指定边界的区域 -H 修改现有的图案填充对象 HE 重生成三维模型时不显示隐藏线 HI 以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM 使用命令行插入图像 -IM 控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD 向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT 为单个图像对象创建新剪切边界 ICL 向 AutoCAD 输入 3DS/DXF/EPS /SAT/WMF 等文件 IMP 将命名块或图形插入到当前图形中 -I 插入链接或嵌入对象 IO 找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF 从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN 管理图层 LA 在命令行上执行 LAYER 命令 -LA 创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE 或 LEAD 拉长对象 L 创建、加载和设置线型 LT 使用命令行创建、加载和设置线型 -LT 显示选定对象的数据库信息 LI 或 LS 设置线型比例因子 LTS 把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA 将点对象或块按指定的间距放置 ME 创建对象的镜像副本 MI 创建多线 ML 在指定方向上按指定距离移动对象 M 从图纸空间切换到模型空间视口 MS 创建多行文字 T 或 MT 使用命令行创建多行文字 -T 创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV 创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O 设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS 移动显示在当前视口的图形 P 使用命令行移动视口 -P 插入剪贴板数据并控制数据格式 PA 编辑多段线和三维多边形网格 PE 创建二维多段线 PL 将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT 创建点对象 PO 创建用多段线表示的正多边形 POL 自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR 显示打印图形的效果 PRE 从模型空间视口切换到图纸空间 PS 删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU 退出 AutoCAD EXIT 绘制矩形多段线 REC 刷新显示当前视口 R 刷新显示所有视口 RA 重生成图形并刷新显示当前视口 RE 重新生成图形并刷新所有视口 REA 从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG 修改对象名 -REN 创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR 沿轴旋转二维对象以创建实体 REV 绕基点旋转对象 RO 设置渲染系统配置 RPR 在 X 、 Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC 从脚本文件执行一系列命令 SCR 用剖切平面和实体截交创建面域 SEC 列出系统变量并修改变量值 SET 显示当前视口图形的着色图像 SHA 用平面剖切一组实体 SL 规定光标按指定的间距移动 SN 创建二维填充多边形 SO 检查图形中文字的拼写 SP 创建二次或三次样条曲线 SPL 编辑样条曲线对象 SPE 移动或拉伸对象 S 创建命名样式 ST 用差集创建组合面域或实体 SU 校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA 设置当前三维实体的厚度 TH 控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI 创建形位公差标注 TOL 显示、隐藏和自定义工具栏 TO 创建圆环形实体 TOR 用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 通过并运算创建组合面域或实体 UNI 设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN 保存和恢复已命名的视图 -V 设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 将块对象写入新图形文件 W 创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE 将一个外部参照附加到当前图形中 XA 将外部参照依赖符号绑定到图形 XB 使用命令行执行 XBINDW 命令 -XB 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC 创建无限长的直线,称为参照线 XL 控制图形中的外部参照 XR 使用命令行执行 XREF 命令 -XR 放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z =============================== cad 快捷键 快捷键 注释 快捷键 注释 A ARC( 画弧 ) IN INTERSECT( 求交 ) AA AREA( 测量面积 ) L LINE( 画线 ) AR ARRAY( 阵列 ) LA LAYER( 建立图层 ) ATT ATTDEF( 定义属性 ) LE QLEADER( 快速导引线标注 ) ATE ATTEDIT( 编辑属性 ) LEN LENGTHEN( 加长 ) B BLOCK( 定义图块 ) LI LIST( 列表 ) BH BHATCH( 图案填充 ) LT LINETYPE( 设置线型 ) BR BREAK( 打断 ) LTS LTSCALE( 设置线型比例 ) C CIRCLE( 画圆 ) M MOVE( 移动 ) CH PROPERTIES( 特性修改 ) MA MATCHPROP( 属性匹配 ) CHA CHAMFER( 倒斜角 ) ME MEASURE( 测量 ) COL COLOR( 改变物体颜色 ) MI MIRROR( 镜像 ) CO COPY( 复制 ) ML MLINE( 画多线 ) D DIMSTYLE( 设置标柱样式 ) MT MTEXT( 多行文字 ) DAL DIMALIGNED( 对齐标注 ) O OFFSET( 偏移 ) DAN DIMANGULAR( 角度标注 ) OP OPTIONS( 系统设置 ) DBA DIMBASELINE( 基线标料 ) OS OSNAP( 物体捕捉 ) DCE DIMCENTER( 圆心标注 ) P PAN( 视图平移 ) DCO DIMCONTINUE( 连续标注 ) PE PEDIT( 复和线编辑 ) DDI DIMDIAMETER( 直径标注 ) PL PLINE( 复合线 ) DED DIMEDIT( 标注编辑 ) PO POINT( 画点 ) DI DIST( 测量距离 ) POL POLYGON( 画正多边形 ) DIV DIVIDE( 等分 ) PRE PREVIEW( 视图预览 ) DLI DIMLINEAR( 线性标注 ) PRINT PLOT( 打印 ) DO DONUT( 圆环 ) R REDRAW( 重画 ) DOR DIMORDINATE( 坐标标注 ) RE REGEN( 重新生成 ) DOV DIMOVERRIDE( 尺寸更新 ) REC RECTANGLE( 画矩形 ) DR DRAWORDER() REN RENAME( 改名 ) DRA DIMRADIUS( 半径标注 ) RO ROTATE( 旋转 ) DS DSETTINGS( 草图设置 ) S STRETCH( 伸展 ) DT DTEXT( 动态文本 ) SC SCALE( 比例缩放 ) E ERASE( 删除 ) SN SNAP( 栅格点捕捉 ) ED DDEDIT() SPL SPLINE( 画样条曲线 ) EL ELLIPSE( 画椭圆 ) SPE SPLINEKIT( 编辑样条曲线 ) EX EXTEND( 延伸到 ) ST STYLE( 设置文字样式 ) EXIT QUIT( 退出 ) T MTEXT( 多行文字 ) EXP EXPORT( 炸开 ) TO TOOLBAR( 调用工具条 ) F FILLET( 倒圆角 ) TR TRIM( 修剪 ) G GROUP( 成组 ) UN UNITS( 设置单位 ) HE HATCHEDIT( 图案填充编辑 ) W WBLOCK( 块存盘 ) I INSERT( 插入块 ) Z ZOOM( 视图缩放 ) IMP IMPORT( 导入 )
