问题246
问题222
U型管弯管段开裂?
U型管弯管段开裂?
一台U型管换热器,管壳程工作压力都是6公斤,管程介质
液氮
,-190多度。换热管材质为304。 出厂运行一周,壳程介质从管程开口流出,打开后,发现有3根U型管的弯管段爆管了。都是弯管段,讨论下是什么原因?
沉沦
7人参与回答
岁月与世界
2018-08-05回答
304材质 走液氮,正常介质,正常问题。 压力6公斤,低 u形弯 弯曲半径多少?一般形变,奥氏体不锈钢中会产生形变马氏体,要消除,需要固溶。。
3
清风微微起
2018-08-05回答
建议 1.参照tema进行u型管弯管段最小厚度校核 2.1没有问题的话参照asme标准进行u型管弯管段进行延伸率计算,如超范围304不锈钢因进行固溶弯管段+300mm直管段固溶处理。
10
十八嫂.十八哥
2018-08-05回答
我估计,你爆管的应该是靠近中间的弯曲半径较小的吧? 有2个在中间,看不到的地方,手能摸到,有一个在外围,肉眼看得到。
5
nnocent
2018-08-05回答
6
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-08-05回答
是设备制造厂家在弯管时没有热成型,而是冷成型!在冷成型时造成了管材的材质硬伤! 除了这个原因,还有没有可能是换热管的质量有问题?
2
一切随意
,化工自动化
2018-08-05回答
你的设备其实压力并不高,如果材料没问题。因为温度较低,那材料应该是要做低温冲击的,看看有没做,另外,对于这种低温材料,弯管段如果是冷弯,先计算下它的变形率,如果变形率过大,应该进行材料恢复性能热处理,也就是固溶处理。爆管的可能性较大应该是冷弯问题。
懒癌
,销售经理
2018-08-05回答
在啊?急等,我想验证下我的理论知识。
2
5个回答
