请问4.1MPa蒸汽的疏水能进入1.6MPa蒸汽管网吗、?
15人参与回答
,研发工程师 2018-08-05回答
同意楼上,4.1mpa凝水如果进入1.6mpa蒸汽管网,即发生闪蒸,高压凝水部分气化,随之产生液击,你将听到管道内比较大的声响。
,生产管理人员 2018-08-05回答
压缩机的汽轮机下面应该有疏水系统,配套凝结水罐,凝结水进入全场凝结水系统,气态则进入乏汽系统脱水后 ... 汽轮机乏汽肯定有水冷或空冷处理 我是说主管网的 动力蒸汽界区内主管网上面的疏水
,设备维修 2018-08-05回答
一个水一个汽,咋进啊,高压凝结水进入蒸汽扩容器后得到的低压蒸汽倒是可以进入相同规格的蒸汽管网中
,工艺专业主任 2018-08-05回答
是的 4.1mpa蒸汽确实给汽轮机用的 但是就是不明白管道疏水给并到下级蒸汽管网里面了 我们图纸上面也是 ... 具体是什么装置上的汽轮机呢?我见过3.5mpa蒸汽给汽轮机做功后进入乏汽系统,脱水后进入低压蒸汽线
,气化主操 2018-08-05回答
甲醇合成装置的压缩机 戴维的工艺 压缩机的汽轮机下面应该有疏水系统,配套凝结水罐,凝结水进入全场凝结水系统,气态则进入乏汽系统脱水后进入低压蒸汽管线里
,招聘顾问 2018-08-05回答
现收集储罐再闪蒸成气态的可以并入
,高级研发工程师 2018-08-05回答
不能,,,高压蒸汽一般是通过减压阀进入低压蒸汽官网
,研发员 2018-08-05回答
一个水一个汽,咋进啊,高压凝结水进入蒸汽扩容器后得到的低压蒸汽倒是可以进入相同规格的蒸汽管网中 我也认为是不可以的 但是我们界区内部确实把4.1mpa过热蒸汽的疏水并到了1.6mpa过热蒸汽主管网里面了 很是不明白 但谢谢了
,化工工艺设计师 2018-08-05回答
具体是什么装置上的汽轮机呢?我见过3.5mpa蒸汽给汽轮机做功后进入乏汽系统,脱水后进入低压蒸汽线 甲醇合成装置的压缩机 戴维的工艺
不可以,如果把4.1mpa的凝水进入1.6mpa的蒸汽管网,可对管线产生过大的冲击,发生楼上所说的液体冲击。
,给排水工程师 2018-08-05回答
当然不可以,这估计是成达这种傻逼设计院设计的,以前也遇到过成达这样施工,在开车前全部改了。 嗯 嗯 你说对了 真的是成达的 成达设计施工的
,应届毕业生 2018-08-05回答
你的4.1的蒸汽是气轮机用的吗?一般情况下是不能并入的
,销售 2018-08-05回答
4.1mpa的凝水不能进入1.6mpa的蒸汽管网
,水性漆工程师 2018-08-05回答
你的4.1的蒸汽是气轮机用的吗?一般情况下是不能并入的 是的 4.1mpa蒸汽确实给汽轮机用的 但是就是不明白管道疏水给并到下级蒸汽管网里面了 我们图纸上面也是这么设计的
,设备维修 2018-08-05回答
