做超级电容器重复性?
我是做超级电容器的,想问下大家有没有这种感觉,就是比电容和其他的性能吧,很难重复出来,不知道大家有没有这种感觉?怎么办?论文怎么办? 显示全部
4人参与回答
,工艺工程师 2018-11-30回答
我也会遇到??循环没有一致性
,销售 2018-11-30回答
不要一做好就测,这样肯定是每次都不一样的
,副矿长 2018-11-30回答
超级电容材料的比电容按重复性来讲,算是最容易做到的了。想要做到重复性,要细心、总结经验,首先必须测试同一样品锻炼1个月;然后注意材料实验条件的一致性,比如担载量、压力、电解液量等等。超级电容材料最难重复的是阻抗一致性。毛毛糙糙不可能做好。
,仪表工程师 2018-11-30回答
所有的粉末电极由于制作过程中的黏结剂,压力,延伸等,厚度等都不可能相同,对电解液的湿润角也不相同。所以建议用对称电极做试验,在同一张压制好的极片上裁取尽量靠中心区域的相邻部位,而且不能太小的面积(如果为了追求夸张的效果就是面积越小越好)。这些工作做好后要把两片基板浸泡在电解液中并且真空震荡,赶走微孔中的起泡,这个很重要!大概要24小时以上。最后测试时要正负交变过容量重复充放电20次,然后换掉所有电解液,在震动台架上再做正式测试。 ,
