有机物高温碳化并活化后没有吸附效果?
我用污泥作为原料先高温碳化,然后分别用Zncl2、H3PO4、KOH以2:1(质量比)混合后再在高温下活化一小时,获得的产品用于吸附试验,吸附溶液为糖类和蛋白组成的混合液,吸附1h/6h/12h后取样发现活化后的材料没有吸附效果。这是怎么回事?还望做过这方面有经验的朋友指点迷津,不胜感激。如能解答一二,一定重谢。。。。 显示全部
7人参与回答
,电仪主管 2018-12-04回答
污泥做原料,首先你得预先确认污泥的有效生物质含量是多少,如果大部分是泥,生物质过低,即使炭化活化(先不论活化成功与否),该吸附性能肯定高不了。如果污泥其中生物质含量较高,出现这类现象,活化工艺要去优化了,楼主用的活化剂在污泥活化后有没有充分清洗?如果清洗不充分,活化致孔还是给堵上的。再者友善提醒下,用污泥活化料做蛋白和糖吸附提取本身方向就出大问题了,糖和蛋白做出来一般是当食品或食品添加剂的,而污泥即使你活化较好,很多重金属残留是去不掉的,用这个做提取糖和蛋白就是害人了。
,工艺专业主任 2018-12-04回答
是不是活化时间有点短或温度不够 700°的高温对于碳材料来说是属于一个比较低范围的活化温度吗?我不是很了解,求教。
,销售 2018-12-04回答
污泥高温活化后,其碳含量降低,理论上不利于有机物的去除。酸碱作为活化剂常用于去除无机阴离子、重金属离子,不知楼主为何选用无机盐、酸碱作为活化剂去除天然有机物,其依据是什么。
,油库操作员 2018-12-04回答
700°的高温对于碳材料来说是属于一个比较低范围的活化温度吗?我不是很了解,求教。... 850到900之间你试试
,化工研发 2018-12-04回答
是不是活化时间有点短或温度不够
,设备维修 2018-12-04回答
污泥高温活化后,其碳含量降低,理论上不利于有机物的去除。酸碱作为活化剂常用于去除无机阴离子、重金属离子,不知楼主为何选用无机盐、酸碱作为活化剂去除天然有机物,其依据是什么。 选用的酸碱、无机盐作为活化剂参考的是活性炭活化过程,因为污泥是先经过厌氧高温碳化,然后再选用这几种活化剂进行活化造孔。但是现在的结果看来这种活化造孔的方法效果非常差,所以就想请教一下是因为活化剂的原因吗?如果是的话有其它比较好的活化剂吗?现在做生物质碳(稻草、木屑等)一般都是经过预先碳化然后进行后续活化的,不知道问题出在哪里。。。。求教,
,项目文控 2018-12-04回答
850到900之间你试试... 好 我再试试看
