免洗洗手凝胶标准?
大家知不知道免洗洗手凝胶的标准,国标行标都行,我只查到了洗手液和手部消毒产品,没有找到免洗凝胶的,我是仿制purell的,所以要是能找到purell所用的标准更好,大家帮忙找找,谢谢了。 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-12-02回答
有不含酒精的消毒凝胶吗?... 这个问题问得好可以探讨下
,设备维修 2018-12-02回答
大家都做这个产品,有咩有兴趣建个群组交流下
,销售 2018-12-02回答
我也是做这个的,好像现在还没有国标,但主要注意三个方面就八九不离十:消毒成分浓度要够(例如酒精一般用到65%以上);粘度控制在2000左右;使用后的手感。 有不含酒精的消毒凝胶吗?
,自控设计工程师 2018-12-02回答
LZ 留个联系方式??交流下
,实习生-操作员 2018-12-02回答
我也是做这个的,好像现在还没有国标,但主要注意三个方面就八九不离十:消毒成分浓度要够(例如酒精一般用到65%以上);粘度控制在2000左右;使用后的手感。 还有,免洗凝胶属于非牛顿流体,粘度2000mPa.s,你是在几号转子下测的
,总工程师(研发) 2018-12-02回答
我也是做这个的,好像现在还没有国标,但主要注意三个方面就八九不离十:消毒成分浓度要够(例如酒精一般用到65%以上);粘度控制在2000左右;使用后的手感。 免洗洗手液属于特种洗手液,有强制性国标(部分强制),标准号GB 19877.1-2005,国外的标准是UL 2783-2011(purell的标准),这个我自己查到了,只是没删帖子,不过UL这个标准全文我没下到,你要是找到了麻烦给我一份,谢谢,还有酒精添加是按体积加的还是按重量加的,
,设备工程师 2018-12-02回答
