粒径在20微米-50微米的SiO2?
粒径在20微米-50微米的SiO2,作为ziegler-Natta催化剂的载体,在哪可以买到,谢谢。 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-12-01回答
这种产品的孔隙率要达到多少才能满足催化剂载体的需要呢?
,给排水工程师 2018-12-01回答
这东西网上多得很,纳米的、微米的、毫米的都有,我之前用过2微米的,但是这东西几乎没什么亲水性,搅拌好久才勉强成泥巴了。。。
,设备工程师 2018-12-01回答
楼主我想问一下你这篇帖子的内容 “合成3-叔丁基-2-甲氧基苯甲醛”首先你用氯化镁作为催化剂(不是四氯化锡吗?) 3-叔丁基水杨醛是否合成出来了?如果合成出来了3-叔丁基水杨醛纯不纯,怎么提纯?还有点板时,物质颜色很淡,几乎观察不到物质爬板情况,你是怎么观察的,
,应届毕业生 2018-12-01回答
,设备维修 2018-12-01回答
阿拉丁试剂网上有,不过我们买来后发现粒度很不均有!
,工艺专业主任 2018-12-01回答
