原子吸收火焰法测水质中的钾标准曲线线性不好的原因求解?
我今天用岛津的AA6880火焰法测水质中的钾,做标准曲线用国标法(选择766.5nm的灵敏度),出现“平头曲线”,线性很差!!听一个老师说要选择次灵敏度(404.4nm),标曲是由100mg/l,取10ml定容50ml,浓度梯度分别是0;0.4;0.8;1.2;1.6;2;2.4;2.8;3.2。做出来线性是很好,满足0.999以上,但是回测标曲上的点浓度偏高0.1--0.2mg/l。测盲样时严重偏小。(标准1.1左右,测得结果0.5左右)盲样是前三天的,有影响吗? 求专家讲解:1.选择灵敏度问题? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?2.由100mg/l是标曲的配置? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?3.如果需要旋转燃烧头的角度,说明如何旋转及具体旋转角度? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?4.盲样放置几天有影响吗? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?5.加不加硝酸铯有影响吗?加入多少合适,能阻止电离?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? 跪求答案,加急,加急,加急!!! 01.jpg 251810761431945915.jpg 显示全部
6人参与回答
,仪表工程师 2018-12-17回答
钾有自吸收效应,建议浓度再降低5到10倍
,仪表管理 2018-12-17回答
浓度太高了
,销售 2018-12-17回答
建议用ICP测,原吸测钾不太准吧,钾和钠用原吸感觉都不好测
,化工研发 2018-12-17回答
如果你有阳离子交换色谱,我建议使用离子色谱测,我测雨水中钾钙钠镁全部是离子色谱法,很准确。
,化验员 2018-12-17回答
建议还是用766nm吧,把工作曲线的最高点浓度将1.5 一下吧,从第一张图上明显是浓度太高了,如果你非得要那么高的话,用二次工作曲线吧。
,化工工艺工程师 2018-12-17回答
标线测量应该一气呵成,不能重复测量,因为仪器每一次测量,误差都不一样,还有我觉得你可以用超纯水冲洗一下仪器,水样如果偏低的话,建议用过氧化氢消解一下 ,
