反相液相最近发现一个峰会裂成两个峰,请教一下大家,怎么会这样呢?
如题。以前都不会。现在不管用什么条件都会出现峰裂成两个挨着的峰,前面那一个大一些,后面那一个小一些。到底怎能回事啊? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-11回答
如果分析方法已经成熟的话出现这种现象就说明你的柱子有问题,可以更换柱子;还有一种可能就是你的样品前处理没有做好,你可以试试减小流速和降低柱温
,给排水工程师 2018-12-11回答
关注柱子,溶剂,还有提纯过程及其样品本身性质
,销售 2018-12-11回答
2楼说得对,补充一种可能,样品前处理有问题。
,中控 2018-12-11回答
1,是不是过载了?2,换根柱效好的色谱柱3,不是过载,也不是柱子问题,可能是样品出现溶剂效应了,配样溶剂尽量跟流动相极性差别不要太大4,使主峰在梯度条件下出峰也能改善峰形,
1、样品坏了。2、柱子坏了。
,设备维修 2018-12-11回答
可以改改色谱条件看看能不能分开,如果能那就是样品不行了,如果不是那就是柱子的问题了
