寻求一种液态热敏胶?
各位前辈们请教下有没这种水性胶粘剂,常温或80度以下自然干燥或烘干,胶的性质不体现出来;当温度升到100度或150度之后能产生很强的胶粘性?要求:复配后长时间放置无副影响(之前我一直都是用热熔粉,但出现的问题是胶粘牢度太差)??如果有麻烦提供商品名,最好能提供供货厂家。 谢谢! 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-12-17回答
考虑一下封端的异氰酸酯和水性的多羟基树脂,这个大概可以。关键是低温无法干燥。 高温封端异氰酸酯我前年试过(并且感觉那个产品目前也不是很成熟,分层利害)不过那东西的作用是用来增加胶粘牢度,效果和我要的是两个概念,我要的是在常温下不交联但要能干燥,加温后要能变成胶粘状并且交联牢度好,上面容易压膜(如同热熔粉)。至于多枪基树脂这东西没接触过。
,给排水工程师 2018-12-17回答
楼主要粘什么基材啊,这个应该与基材有关吧
,设备工程师 2018-12-17回答
我也有这个类似的需求:溶剂型常温涂布,干燥后,表干无粘性,或弱粘性。120度后有粘性
,销售 2018-12-17回答
用水性的复膜胶或者转移胶。??也可以用长征的溶剂型 清漆。 完全可以达到效果,而且粘力十足,只不过需要热压,前几天做实验试出来的。 虽然已经是2年多前的问题,不过我还是想发表下。干燥完后,摸上去完全不粘,然 ... 我也有这个需求,也试过好多水性转移胶,但是有些热压后依然粘不牢,用3M胶带一剥就掉,而且水性的复膜胶或者转移胶种类也很多,您能说的具体些吗,比如牌号,生产厂家等。谢谢,
,自控设计工程师 2018-12-17回答
用水性的复膜胶或者转移胶。??也可以用长征的溶剂型 清漆。 完全可以达到效果,而且粘力十足,只不过需要热压,前几天做实验试出来的。 虽然已经是2年多前的问题,不过我还是想发表下。干燥完后,摸上去完全不粘,然后用烫金机热压一下,就粘的很紧。
,销售 2018-12-17回答
高温封端异氰酸酯我前年试过(并且感觉那个产品目前也不是很成熟,分层利害)不过那东西的作用是用来增加胶粘牢度,效果和我要的是两个概念,我要的是在常温下不交联但要能干燥,加温后要能变成胶粘状并且交联牢 ... 这个干燥应该是存在一个比例的问题,配方调整的好,还是可以干燥的,我说的结论比较武断。从溶剂型的倒推水性,这个思路是可行的。
