锂电池用的铝片在使用前应该如何处理呢?
丙酮清洗可以吗?铝片上的氧化铝需要一起去掉吗?会不会对电池性能有影响呢? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-12-30回答
生产上的铝箔一般是不做处理的。除非是上面有油污需要清洗,或者制程上有涂炭的工艺。至于上面的氧化铝是不可避免的,
,销售 2018-12-30回答
用酒精擦几次就OK了,正反面都擦
,机修 2018-12-30回答
NaOH处理一下,再在1%草酸里泡下 烘干
,电气/仪表工程师 2018-12-30回答
铝片比较厚,最好还是去除氧化铝。我们实验室用砂纸打磨一下,再用水洗、酒精洗。
,设备维修 2018-12-30回答
我们实验室用的是铝箔,平时我们用的时候就是用酒精把正反面都擦擦,然后晾干就可以了,没有在做什么处理了!
,销售 2018-12-30回答
用AL不好,还是用不锈钢片,对电压的范围宽些,稳定些,就是导电差点
