多级离心泵平衡管的压力为零是啥原因?
以前泵在停止或者运行的状态下,只要泵入口阀打开,平衡管上的压力表都显示0.3MPa,但是现在不管是停止还是运行,平衡管上的压力表都显示为0MPa,过滤器拆开是干净的,换了压力表以后还是这样。而且奇怪的是,前、后端的机械密封冲洗液(PLAN32)管路上的两块压力表,也均显示为0MPa,换了表也没用。 这台泵现在开起来的时候出口压力和流量、振动值都是正常的,咨询了厂家也没有给出有效的答案。还好现在备用泵运行后各项参数都跟以前一样正常。这台泵这两个月一直处于停的状态,停运之前是正常的,停运前吹扫过管线,当时这三块压力表都被吹翻了,后来更换了压力表,再开启后就变成这样了。 大家以前有碰到过这样的问题吗? 显示全部
,工艺专业主任 2019-01-03回答
入口压力是多少?平衡管压力与入口压力相当!按正常来说平衡管压力低了好!上上两个图片看看!
