博士课题求助-催化反应器?
我现在刚进博一,机械工程专业。研究方向还未确定,课题组以前主要是做微流控芯片的,目前也没有明确的项目让我做,所以需要自己探索研究方向。最近老板让我查一查用微流体作为光反应器来增强光催化的效率这个研究方向。这些天看了一些文献,感觉从光反应器的结构和催化材料的纳米结构方向着手的话,还是有一些东西可以做,但是不知道仅仅从反应器结构和催化材料的结构方面来努力,对提升光催化效率的意义大不大?现在比较纠结,担心一旦跳进去,却发现能够做的东西有限,或者意义不大。另外如果要开始这个课题的话,整个催化平台还得自己重新搭建,包括光源,降解检测设备,氢气检测设备等等,而且还需要重头学习催化材料纳米结构的制备,比如做纳米柱、纳米线等,感觉难度不小。 所以请版里催化的朋友给点意见,比如这个方向的意义、难度以及作为一个博士课题去研究的可行性等。 非常感谢。 显示全部
6人参与回答
,化学工艺工程师 2018-12-25回答
加50个币币,自己顶一下,希望更多的朋友来回答。特别是做催化和纳米材料的朋友。谢谢各位啦。
,化工工艺工程师 2018-12-25回答
不知道楼主现在是不是还在做这个方面,我也是刚开始接触这个方向,希望能够得到楼主的点播
,销售 2018-12-25回答
光催化反应器确实很重要,尺度小了后,光传输效率(到达催化剂表面)会极大增强,反应器这块的文章发高影响因子也蛮多的,关键是研究体系设计。搭平台确实很耗时间,如果你导师还有其他课题,可以适当协商下
,人事职员/行政职员 2018-12-25回答
如果是微通道反应器,建议买国外的,较贵,可参考CORNING的反应器
,电气/仪表工程师 2018-12-25回答
如果是微通道反应器,建议买国外的,较贵,可参考CORNING的反应器 感谢你的回答。只是我目前希望着眼于翻译器的研究,而不是催化材料。所以不会考虑买。
,设备维修 2018-12-25回答
光催化反应器确实很重要,尺度小了后,光传输效率(到达催化剂表面)会极大增强,反应器这块的文章发高影响因子也蛮多的,关键是研究体系设计。搭平台确实很耗时间,如果你导师还有其他课题,可以适当协商下 你好,谢谢你的回答。请问能否就研究体系的设计给我一些建议?谢谢,
