逆流粘度计,如图所示!有人用过吗?有几个问题想咨询一下!?
如图所示,这个用来测深色粘壁样品的粘度计。1、逆流粘度计不是有个C球和J球吗?请问一下,这两个球的时间乘以各自的系数会相等吗?他俩测得的粘度一样吗?我知道一般是取两个的平均值,我只是需要标定一下!有这个疑问!2、还有个问题,这个粘度计用标准油标定的时候,可以将油样品吸上,然后再流下,这样测得的准确吗?我只是需要标定。有人标定过吗?若有人解决过此问题,烦请指点迷津!逼人不胜感激!O(∩_∩)O哈哈~感谢各位朋友的关注与帮助!如果你看到了该贴,谢谢你! 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-12-30回答
C球和J球所测得数据差不了很多,如果有差别较大,那说明测得有问题,需要重新测定。至于标定的话,一般只有新的粘度计才需要标定,厂家一般都给标定好了,就是按照测定的操作方法操作就行。多测几次,可能会准一点 谢谢你啊!O(∩_∩)O~主要是我们实验室有很多粘度计,但是常数好多都丢失了!所以想标定一下继续使用!!!不然多浪费啊!这玩意儿还不便宜,
,设备维修 2018-12-30回答
第一个问题,理论上应该是相等的,测量过程中不能存在气泡,一定保证油品在粘度计中的流动状态为层流。第二个问题,这样不可以,这是测深色油品,只能一次出两个数据(C球时间和J球时间),你要做只能洗净后多做几次进行标定。我只是测量重油粘度,多次用到过这个粘度计,至于标定还真没做过,希望对你有所帮助。
,油库操作员 2018-12-30回答
lz想请教个问题,有可以测零下几十度的运动粘度计吗? 没有这种设备吧!升温可以用水浴、油浴;降温的话可以用冷浴或冰箱,但只见过测倾点和凝点的装置,这种粘度计是需要看刻度线的。零下几十度粘度的话应该使用流变粘度计,应该有可以测低温粘度的设备
,化工操作员 2018-12-30回答
,分析员 2018-12-30回答
,设备工程师 2018-12-30回答
ca/de/786709_1320983202_913.jpg如图所示,这个用来测深色粘壁样品的粘度计。1、逆流粘度计不是有个C球和J球吗?请问一下,这两个球的时间乘以各自的系数会相等吗?他俩测得的粘度一样吗?我知道一般是取两个 ... 我现在要用这个,能具体讲讲怎么用?谢谢!我的QQ有文献或是标准可以发给我
,设备工程师 2018-12-30回答
看看:GB_T 11137-1989深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法。待粘度计恒温达到要求后,取下管1上的橡皮塞或橡皮管。测定试样通过粘度计球C(由标线b到c)所需的时间。
